Problème installation chauffe eau 200 litres horizontal
3139
Travaux réparation plomberie : Problème installation chauffe eau 200 litres horizontal
Je viens d'installer un chauffe eau Sauter 200 litres horizontal et j'ai un problème, j'ai bien mis comme indiqué dans le manuel de montage, le groupe de sécurité sur l'arrivée d'eau froide (le vendeur d'une grande surface de bricolage m'a dit que ça ne servait pas de mettre le réducteur de pression).
Mon problème : Lorsque j'ouvre mon robinet d'eau chaude l'eau froide (même le robinet froid est froid) quand je touche l'arrivée froide sous mon cumulus elle est chaude et l'eau qui sort du robinet de purge est chaude. Aidez-moi SVP.
28 juin 2008 à 00:40
N'avez-vous pas inversé votre tuyauterie ?
G.B.
29 juin 2008 à 01:10
Réponse 2 du forum travaux plomberie
Fonction :
Les groupes de sécurité protègent les chauffe-eaux lorsque la pression interne atteint 7 bars. Lors du fonctionnement normal du chauffe-eau, la montée en température provoque une expansion du volume d'eau contenu dans le chauffe-eau. Cette eau s'écoule par l'orifice de décharge. Ce petit écoulement est normal, mais d'une part c'est un gaspillage, et d'autre part risque de créer une érosion du siège de la soupape, accélérant le débit de fuite. Il est possible de remédier à cet inconvénient dû à un phénomène purement physique par la pose d'un vase d'expansion sanitaire. La pose d'un réducteur de pression réglé à 3 bars est également recommandée.
L'évacuation vers l'égout se fait avec un siphon. Vérifier vos raccordements...
30 juin 2008 à 23:01
Réponse 3 du forum travaux plomberie
Vous devez avoir un problème de branchement d'eau c'est la première fois que j'entends parler d'un cas similaire ; quand au réducteur de pression c'est exact que si la pression est inférieure à 4 bars ce n'est pas utile.
Proposer une réponse à Problème installation chauffe eau 200 litres horizontal
  • 1. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 2. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 3. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 4. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 5. Installation ballon d'eau chaude horizontal
    N°4184 : Bonjour, notre appartement est en cours de construction. Le ballon d'eau chaude prévu est un 250 litres, posé sur trépied, vertical. Pour gagner de la place, nous souhaitons le déplacer dans les WC, en position horizontale, et...
  • 6. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 7. Chauffe eau qui fait disjoncter
    N°2372 : Bonjour. J'ai un problème avec mon chauffe eau 200 litres horizontal blindé de marque Pacific. Il fait disjoncter mon différentiel et même le disjoncteur dès que je rebranche le fil de terre. Pensant que c'était un problème...
  • 8. Problème variation de température d'eau cumulus de 300 litres
  • 9. Problème chauffe eau électrique robinet thermostatique
  • 10. Constructeur veut imposer l'installation d'un chauffe-eau de 300 litres
    N°5270 : Bonjour, je fais construire une maison de 91m² avec 1/2 sous/sol de 60m² et j'ai demandé à ce que le montage des sanitaires soient à ma charge. Cependant, alors qu'un chauffe eau de 200 litres suffit pour 4 personnes, 2...
>>> Résultats suivants pour : Problème installation chauffe eau 200 litres horizontal >>>
demontage siphonpanne chauffe eau 02controle resistances chauffe eau 05notice robinet flotteur siamp
