Fuite tuyau cuivre passe dans cloison brique plâtre
2925
Conseils forum plomberie : Fuite tuyau cuivre passe dans cloison brique plâtre
Bonjour, le plâtre de la cloison de ma salle de bain (qui donne sur un cellier) tombe. Il semble qu'il y ait de l'humidité. En creusant, j'ai rencontré les tuyaux eau chaude et froide (tuyau cuivre), mis directement dans la cloison, pris dans du plâtre de scellement, sans gaine. Y aurait-il une fuite ou est-ce la condensation ? Que puis-je faire pour stopper cette humidité ? Merci.
27 avril 2008 à 20:30
Bonjour, très certainement vous avez un problème de condensation (eau froide et eau chaude) il faut gainer les tubes. Salut denis.
30 avril 2008 à 14:06
Proposer une réponse à Fuite tuyau cuivre passe dans cloison brique plâtre
  • 1. Fuite tuyau cuivre
  • 2. Tuyau à fixer en passage de cloison
    N°5753 : Bonjour, J'ai constaté que le tuyau d'arrivée d'eau chaude sous mon lave-main n'était plus fixé au mur (cf. photo ci-jointe). Le coude et la partie qui montent sont en cuivre, la partie qui va dans le mur est un flexible et...
  • 3. Détecter fuite tube cuivre sous dalle
    N°713 : Bonjour, existe-t-il des moyens techniques pour détecter une fuite d'eau dans un tube en cuivre sous dalle ? Si oui comment réparer sans faire trop de dégâts ?
  • 4. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 5. Fuite d'eau sur tuyau en cuivre
    N°4835 : Bonjour J'ai une fuite sur un tuyau en cuivre inaccessible qui passe dans une dalle. Comment puis-je boucher la fuite ? J'ai lu dans une réponse le nom d'un produit "cv protector". Comment me le procurer ? Merci pour vos réponses.
  • 6. Isoler tuyau de gaz en cuivre qui passe contre le mur de mon garage
    N°4447 : L'arrivée de gaz se situe dans mon garage en sous-sol et remonte un mur en moellon verticalement par un tube cuivre fixé. Je souhaite isoler ce mur par une cloison type laine de verre et plâtre, comment puis-je faire pour...
  • 7. Fuite écrou muni d'une olive tuyau en cuivre
    N°2236 : Bonjour, j'ai une fuite sur un écrou muni d'une olive sur un tuyau en cuivre, que puis-je faire ? Merci.
  • 8. Colmatage fuite sur tuyau cuivre en pression
    N°5997 : Bonjour J'ai une légère fuite sur un coude cuivre à la sortie d'un radiateur. Actuellement impossible de vidanger le circuit (cause froid) pour refaire la soudure. Qui peut me trouver une astuce pour colmater ce tuyau sous...
  • 9. Fuite tuyau de cuivre et fil de terre à proximité
    N°3724 : Bonjour, Sous ma baignoire, un tuyau de cuivre, couvert de vert de gris, est percé. Sur le trou, il s'est formé une cristallisation (de couleur blanche) en forme de goutte (d'eau). A proximité de ce tuyau, passe un fil de...
  • 10. Tuyau en cuivre écrasé
    N°2598 : J’ai eu une bonne galère aquatique dans ma cuisine, il y a quelques jours, sûrement dû au fait que la plomberie et moi ça fait deux ! J’avais le lave-linge et le lave-vaisselle alimentés par le même robinet et ça fuyait...
>>> Résultats suivants pour : Fuite tuyau cuivre passe dans cloison brique plâtre >>>
collier plomberie tube cuivrecollier tube cuivreinstallation arrivee d eaudepannage pompe a eau 07
