Coût pour le remplacement d'un robinet flotteur de toilette
Bricolage dépannage plomberie : Coût pour le remplacement d'un robinet flotteur de toilette
Bonsoir. J'aimerai connaître le coût pour le remplacement d'un flotteur de toilette. Merci.
08 février 2010 à 21:39
si vous le faites vous même, cela va aller de 3 ou 4 euros à une trentaine, selon le vendeur et la qualité.
Si une entreprise se déplace, vous rajouterez un déplacement et le coût de la main d'uvre, qui sont variables.
Sachez qu'il est parfois moins cher et plus simple de changer tout le système, voire les WC !
SD 09 02 10
SD 09 02 10
09 février 2010 à 10:43
Bricolage Conseils 2 plomberie
Un réponse habituelle : il y en a à tous les prix, à partir de 8 en grande surface de bricolage. Si vous faites une recherche internet en tapant "flotteur chasse d'eau", vous avez la réponse.
09 février 2010 à 11:01
Bricolage Conseils 3 plomberie
J'ai oublié de dire que si vous le faîtes faire par un professionnel, mieux vaut demander avant, pour éviter les mauvaises surprises (déplacement entre autres).
09 février 2010 à 11:05
Bricolage Conseils 4 plomberie
Bonjour, je l'ai fait chez moi avec un matériel Geberit, dans les 15 , la notice est hyper simple, ce n'est pas vraiment mon domaine, mais j'ai tout compris et su faire sans souci.. Cordialement.
10 février 2010 à 22:28
- 1. Chasse d'eau WC se remplit lentement
- N°2790 : Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. Pour ne pas le nommer c'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement...
- 2. Toilette qui semble perdre de l'eau
- N°6961 : Bonjour. Assez étrange comme problème, j'ai posé la question à des plombiers et ils n'ont pas trouvé le mystère !! Voilà : L'eau dans le réservoir baisse et par le fait même la flotte demande à faire remplir le...
- 3. Quel modèle de robinet flotteur
- N°6292 : Bonjour, Je voulais changer le (vieux avec tige et boule) flotteur des WC dont le filetage extérieur (en plastique) est détérioré et fuit. J'en ai trouvé un presque identique. Presque / Car, in situ, je me suis aperçu que...
- 4. Chasse d'eau flotteur clapet remonte pas correctement
- N°7545 : Bonjour. Un grand classique je suppose, mais je suis bien démuni : ma chasse d'eau (bien ancienne) quand je l'actionne, ne remonte pas correctement. Apparemment le flotteur en remontant ne referme pas bien le "clapet" (?). ...
- 5. Problème remplacement tête à clapet robinet
- N°7454 : Bonjour. J'ai un robinet de cuisine qui ne délivre plus qu'un mince filet côté froid. En démontant la tête, j'ai vu que le joint est abîmé, j'aimerai changer les deux têtes pendant que j'y suis, hélas je ne trouve cette...
- 6. Fuite robinet flotteur Porcher/alimentation par le bas
- N°6483 : Bonjour, J'ai besoin de quelques conseils concernant une fuite sur un robinet flotteur à aiguille de marque Porcher , alimentation verticale/par le bas). Problème : fuite en geyser/brumisateur (pas juste une petite fuite qui...
- 7. Remplacer robinet flotteur compact
- N°8845 : Bonjour. Je cherche à remplacer le robinet flotteur de mon WC. Il s'agit d'un modèle à alimentation par le bas. J'ai un problème de taille de réservoir d'eau. En effet, les modèles de robinet flotteur trouvés dans le...
- 8. Problème robinet d'arrivée chasse d'eau et flotteur
- N°10132 : Bonsoir, On m'a prêté une petite maison pour une durée de 3 semaines et je rencontre un problème avec la chasse d'eau. Tout d'abord, celle-ci fuit. Après avoir identifié le problème, j'ai constaté que le joint du...
- 9. chasse des wc bruyante robinet flotteur
- N°164 : En regardant votre site très bien fait et très utile pour des non bricoleurs, je voudrais quelques confirmations : ma chasse d'eau est très bruyante et l'arrivée d'eau se met en route toute seule (je n'ai de fuites nulle part) :...
- 10. Remplacement joint clapet robinet mélangeur Porcher
- N°7075 : Bonjour à tous, J'espère que vous allez tous profiter du week-end. Le robinet fuit légèrement (1 goutte / 15 sec environ). J'ai voulu faire une révision totale et remplacer les joints toriques et joint clapet. Cependant,...
