Rosace mitigeur de douche trop courte
1076
Forum plomberie maison : Rosace mitigeur de douche trop courte
Bonjour, merci pour le site sympathique : il apporte beaucoup d'aide pour le débutant que je suis... Réfection récente de la connexion tuyau - mitigeur de douche suite à une cassure de l'ancien raccord. Montage avec système sans soudure nécessitant deux raccords. En conséquence, après montage du nouveau mitigeur de douche et la mise en place de la rosace, il restait un espace entre cette dernière et le mur : ce qui est inesthétique... Je voudrais savoir s'il existe des rosaces plus longues comblant le vide, ou une astuce pour y remédier. Merci pour vos réponses. Merci pour ce site sympathique,il apporte beaucoup d'aide pour le bricoleur débutant que je suis... M.A.A
Question plomberie Maison 1
Oui, dans les grandes surfaces de bricolage vous trouverez des rosaces de différentes longueurs.
Question plomberie Maison 2
Bonjour, nous avons le même problème et nous n'avons pas trouvé de rosaces de différentes hauteurs. Avez-vous résolu votre problème ?
16 avril 2012 à 08:29
Proposer une réponse à Rosace mitigeur de douche trop courte
  • 1. Eau chaude eau froide inversées pose mitigeur douche
  • 2. Mitigeur de douche réglage température bloquée
    N°5464 : Bonjour, J'ai un souci avec le mitigeur de la douche concernant la commande de réglage température. Je n'arrive plus à actionner la commande de température. Merci. :mad:
  • 3. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 4. Installer mitigeur encastré pour cabine de douche
    N°5434 : Bonjour J'ai une cabine de douche (car sol bois), j'ai pris celle-ci : www.lapeyre.fr/bains/douches/cabines-de-douche/cabine-integrale-sans-robinetterie-moonlight.html C'est une Kinedo qui ne dit pas son nom. J'aimerai...
  • 5. Mitigeur douche très difficile à ouvrir et fermer
    N°8318 : Bonjour à tous, Plus le temps passe et plus il est difficile pour moi de tourner le mitigeur (uniquement l'eau froide, côté chaud il fonctionne correctement). J'en arrive à un point où il faut que je sorte de la douche, me...
  • 6. Remplacement mitigeur thermostatique de cabine de douche
    N°6379 : Bonjour à tous, J'ai acheté un mitigeur thermostaté avec inverseur pour cabine de douche, malheureusement il est d'un diamètre inférieur à celui que je veux remplacer. - Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème ? -...
  • 7. Problème changement mitigeur douche
  • 8. Problème branchement mitigeur de douche
    N°3372 : Bonjour, suite à la réfection du mur de douche (isolation + nouveau carrelage), j'ai voulu replacer l'ancien mitigeur. Tout est OK mais plus la place de remettre les rosaces car ce qui dépasse maintenant du nouveau carrelage ne...
  • 9. Fuite mitigeur de douche Hansgrohe
    N°8219 : Bonjour. J'ai décidé de remplacer le vieux mitigeur normal avec un thermostatique de Hansgrohe. J'ai niveau 0 en plomberie. L'entraxe est bien de 150, c'est horizontal mais quand je sers le mitigeur sur le tube excentrée,...
  • 10. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
>>> Résultats suivants pour : Rosace mitigeur de douche trop courte >>>
video robinet mitigeurraccord plomberie bricolagemitigeur douche fuitecable mecanisme de chasse trop long
