Problème branchement mitigeur de douche
3372
Bricolage Conseils plomberie : Problème branchement mitigeur de douche
Bonjour, suite à la réfection du mur de douche (isolation + nouveau carrelage), j'ai voulu replacer l'ancien mitigeur.
Tout est OK mais plus la place de remettre les rosaces car ce qui dépasse maintenant du nouveau carrelage ne le permet plus...
Donc achat d'une rallonge de 20mm mais là le problème est que la rosace est cette fois trop loin du mur et que le reste du filetage de la rallonge ne permet pas de serrer correctement le mitigeur...
Donc la rallonge ne sert à rien.
En fait il faudrait que la rosace s'enfonce plus dans la rallonge mais c'est impossible !
Il y a comme un problème non ? Merci.
03 novembre 2008 à 03:39
Problèmes 1 plomberie maison
Bonjour, vous trouvez des excentriques de toutes les dimensions chez un grossiste. Avez vous essayé tout simplement un manchon M/M
G. B.
Problèmes 2 plomberie maison
Bonjour, il faut mettre des raccords mâle femelle 15x21 directement sur le filetage qui sort du mur, cela vous rallongera de 1,5 cm soit environ l'épaisseur du carrelage, puis vous remettez vos anciens raccords excentriques et les rosaces.
Problèmes 3 plomberie maison
Soit changer d'excentriques, disponibles avec rosaces en toutes tailles, soit jouer sur la longueur avec des mamelons mâle femelle en 15.21.
09 novembre 2008 à 03:50
Proposer une réponse à Problème branchement mitigeur de douche
  • 1. Problème changement mitigeur douche
  • 2. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 3. Problème démontage mitigeur douche KWC
    N°6963 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux mitigeur de douche KWC par un mitigeur Grohe. Mais je suis bloquée au niveau du démontage. Le robinet est enlevé mais je n'arrive pas à enlever les écrous. Il y a une petite vis...
  • 4. Problème mitigeur douche thermostatique chaudière
    N°1392 : Possédant une chaudière gaz au sol Frisquet hydro TGP (installation 1999), à production d'eau chaude sanitaire quasi instantanée, et dans la perspective d'installer une douche, je voudrais savoir s'il faut installer un mitigeur...
  • 5. Problème mitigeur de douche
    N°7259 : Bonjour. Ma douche n'a pas été utilisée pendant plusieurs mois et je constate que le mitigeur ne répond plus comme avant. L'eau est froide ou très chaude, est-il encrassé, entartré ? ou bien un joint peut-il être collé...
  • 6. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
  • 7. Mitigeur de douche réglage température bloquée
    N°5464 : Bonjour, J'ai un souci avec le mitigeur de la douche concernant la commande de réglage température. Je n'arrive plus à actionner la commande de température. Merci. :mad:
  • 8. Problème entraxe et pose de mitigeur de douche
    N°5052 : Bonjour. Jusqu'à avant-hier tout allait bien pour la pose de mon mitigeur. Depuis le passage du carreleur, l'entraxe de l'arrivée d'eau a légèrement bougé d'environ 2 ou 3mm. Et je n'ai pas la possibilité de bouger les...
  • 9. Problème montage mitigeur dans une douche carrelée
    N°5885 : Bonjour. Je vais remplacer un mélangeur de douche par un mitigeur Grohé Cosmopolitan 1000 dans une douche entièrement carrelée. Surprise, les sorties du montage actuel sont eau froide en bas eau chaude en haut. Solution...
  • 10. Mitigeur robinet de baignoire douche problème réglages
    N°9985 : Bonjour. Ma salle de bain a été installée il y a une vingtaine d'années, lors de la construction de la résidence. Les précédents proprios de l'appart n'ont rien modifié de l'installation d'origine, moi non...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement mitigeur de douche >>>
video robinet mitigeurrobinet mitigeurprobleme installation evacuation wcnettoyer siphon douche
