Recherche grille de bonde à vis baignoire ancienne
3051
Forum plomberie maison : Recherche grille de bonde à vis baignoire ancienne
Bonjour ! 0ù trouver une grille de bonde à vis pour baignoire ancienne ? Merci !
01 juin 2008 à 17:46
Question plomberie Maison 1
Chez Richardson.
03 juin 2008 à 02:28
Proposer une réponse à Recherche grille de bonde à vis baignoire ancienne
  • 1. Recherche bonde baignoire double vis
    N°9901 : Bonjour. J’aimerais changer la bonde de vidage de ma baignoire (vieux modèle années 70). C’est une bonde à double vis, et je ne trouve que des modèles avec vis centrale sur le marché. Savez-vous où je peux en trouver...
  • 2. Bonde de baignoire sans vis
    N°3317 : Bonjour. J'ai une fuite au niveau du trop plein de ma baignoire. En effet la molette bouge de 2 ou 3 millimètres et le joint à l'arrière de ma baignoire aussi. Par contre je ne vois aucune vis pour démonter le bouton en façade...
  • 3. Comment démonter un siphon sur baignoire ancienne
    N°9825 : Bonjour. Le coude en plomb sous ma baignoire est cassé. Je n'arrive pas à démonter le siphon. La bonde n'a pas de vis. Ce n'est pas une croix mais un seul axe que je peux agripper avec une pince. Je ne peux pas utiliser...
  • 4. Remplacement joint d'évacuation sous bonde baignoire
    N°4444 : Bonjour à tous, Remontant à la source après une mini inondation dans ma salle de bain, j'ai eu la désagréable surprise de constater que l'ensemble (joint + tuyau PVC), situé juste sous la bonde d'évacuation principale sous la...
  • 5. Trop plein et bonde baignoire Jacob Delafon ancienne
    N°3883 : Où peut-on trouver un système de bonde et de trop plein pour une baignoire Jacob Delafon des années 50 ? Impossible de trouver en adaptable, sachant que l'épaisseur de la baignoire fait 80 mm. Merci.
  • 6. Odeur d'égout bonde de douche italienne pendant utilisation
  • 7. Problème entraxe installation mitigeur thermostatique sur une ancienne baignoire
    N°6037 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je rencontre un petit problème sur une ancienne baignoire. En effet, l'entraxe de l'ancienne installation est d'environ 240mm et je souhaiterai installer un mitigeur thermostatique à la...
  • 8. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 9. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 10. Problème bonde baignoire
    N°6248 : Bonjour, J'ai emménagé dans une maison où la bonde de la baignoire me semble "étrange" (cf photo). Est-ce normal le petit jour autour ? Dans la négative, est-ce dangereux ? (risque inondation :funk:) ? Merci de votre...
>>> Résultats suivants pour : Recherche grille de bonde à vis baignoire ancienne >>>
regler bonde evierpince plomberiefourrure plomberiepince bricolage plomberie
