Problème démontage tuyaux en acier
Forum plomberie maison : Problème démontage tuyaux en acier
Bonjour l'installation eau de ma maison est en acier j'ai besoin de dévisser un des ces tuyaux au niveau d'un manchon mais je ny arrive pas. Est-ce que je peux forcer avec une clé à griffe ou y a-t-il une autre solution ? Merci pour vos astuces.
09 août 2008 à 16:01
Question plomberie Maison 1
Bonjour pour info ne sachant pas les éléments que vous voulez désolidariser il existe des raccords droite gauche, donc coup de clé à l'inverse, vous pouvez essayer avec une clé à griffe, l'idéal serait de le chauffer pour faciliter la chose. bon courage
11 août 2008 à 21:04
Question plomberie Maison 2
Bonjour, clés à griffes bien sur ! Sinon vous chauffez le tuyau un peu, cela vous aidera à le dévisser.
12 août 2008 à 18:45
Question plomberie Maison 3
Bonjour, Oui mais avec deux clés à griffes. L'une dans un sens sur le manchon, l'autre, sens opposé, sur le tube. Si le joint est trop vieux et ne permet pas de desserrer ainsi, chauffer seulement le manchon, de préférence canalisation vidée, avec une lampe à souder. La dilatation du manchon et la destruction partielle du joint devrait permettre de dévisser sans effort excessif. Autre truc, si rien ne gêne pour l'utiliser : une massette en guise de tas dans une main, un marteau dans l'autre, marteler le manchon qui se dilatera par allongement ; Les coups ébranleront en même temps le joint. Bon courage !
Question plomberie Maison 4
Bonsoir, pour dévisser il faut chauffer avec la lampe à souder puis dévisser ça marche. js
Question plomberie Maison 5
Il se peut que ce soit un manchon droite et gauche. Dans ce cas il y a un symbole qui ressemble à un V. Si c'est un manchon droite et gauche, ça se dévisse dans le sens contraire d'un manchon droite droite.
30 septembre 2008 à 17:40
