Installation d'une VMC
3380
Bricolage réparation plomberie : Installation d'une VMC
Bonjour, je souhaiterais installer une VMC dans une salle de bain, quel est le meilleur système : hygrométrie, timer, ou autre ?
J'ai une salle de bain avec beaucoup d'humidité. Peut-on programmer les VMC hygrométriques ? Merci.
05 novembre 2008 à 02:22
Dépannage 1 plomberie maison
Bonjour, ne confondez pas VMC et extracteur. Le meilleur est hygrométrique mais doit fonctionner en permanence pour être efficace.
G. B.
Proposer une réponse à Installation d'une VMC
  • 1. VMC et hotte dans la même cheminée
    N°6008 : Bonjour, Dans une maison assez ancienne je souhaiterais installer une VMC et je voulais savoir si je pouvais rejeter l'air dans la même cheminée que la hotte déjà en place. Merci. Bonnes fêtes.
  • 2. Buée salle de bain et VMC
    N°7673 : Bonjour. J'ai installé deux évacuations d'air dans ma salle de bain, changé ma VMC qui est neuve et les tuyaux, et malgré cela, il y a de la buée partout au bout de 4 mm de douche, je ne sais plus quoi faire. Merci de vos...
  • 3. Problème odeur d'égout VMC dans la douche
    N°6241 : Bonjour, Je viens d'emménager dans ma maison neuve et je rencontre un problème auquel je ne trouve pas de solution alors si quelqu'un d'expérience peut m'aider, je serai bien heureuse. La bouche de la VMC a été installée...
  • 4. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 5. VMC sans bouche d'aération
    N°7377 : Bonjour, Je viens d'emménager et j'ai constaté que je n'ai pas de bouche d'aération de VMC, ni sur le haut des fenêtres. Pourtant je l'entends tourner dans le grenier. Est-ce une nouvelle norme ? Merci de m'éclaircir.
  • 6. Comment réaliser un schéma d'installation facilement ?
    N°9024 : Bonjour à tous. Je suis en pleins travaux de transformation de ma maison et vais refaire totalement la plomberie depuis l'arrivée d'eau, un schéma d'ensemble et un plan de passage des réseaux m'aideraient donc grandement pour...
  • 7. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 8. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 9. Installation évacuations construction neuve
    N°7835 : Bonjour à tous. Je vais construire ma maison et je prévois de réaliser moi-même la plomberie. J'ai des difficultés à savoir à quel endroit je pourrai mettre les colonnes d'évacuation primaire et secondaire. En effet je...
  • 10. Brancher douche sur VMC
    N°2651 : Bonjour, j'installe une douche dans ma salle de bain mais il n'y a pas de fenêtres, peut-on relier la douche à la VMC avec un tuyau ? Merci de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Installation d'une VMC >>>
joint plomberieinstaller wc suspenduinstallation lave mainbricolage raccord plomberie
