Débit d'eau Sanibroyeur diminué
3379
Conseils plomberie écologique : Débit d'eau Sanibroyeur diminué
Bonjour. Depuis hier quand j'utilise le Sanibroyeur, le moteur se met en marche et évacue, mais le débit d'eau est très diminué. De plus, le moteur est plus bruyant que d'habitude. Dois-je faire changer quelque chose ? Merci.
05 novembre 2008 à 02:22
Question plomberie Maison 1
Bonjour, NON mais le nettoyer et vérifier l'état de la canalisation.
G. B.
Proposer une réponse à Débit d'eau Sanibroyeur diminué
  • 1. Débit eau chaude diminue
    N°1138 : Bonjour, le problème est que progressivement le débit de mon chauffe-eau diminue. L'eau reste très chaude, mais je n'ai plus qu'un filet d'eau, quel que soit le robinet que j'essaie dans ma maison. Elle date de 1985, mais je n'y...
  • 2. Débit eau chaude diminue
    N°342 : Bonjour, j'habite une maison avec une salle d'eau au rez-de-chaussée et une à l'étage. Elles sont équipées d'un mélangeur. Au rez-de-chaussée, pas de soucis dans le réglage de l'eau et le débit. A l'étage, en mettant au...
  • 3. Problème pression eau chaude qui diminue
  • 4. Sanibroyeur fait déborder le siphon du chauffe-eau
    N°7130 : Bonjour, J'ai un Sanibroyeur à proximité de mon chauffe-eau. Voici le raccordement : Le souci est que lorsque j'actionne le Sanibroyeur, j'ai comme un surplus de pression qui fait déborder le siphon du chauffe-eau. Je ne...
  • 5. Problème débit de douche douche a diminué étrangement
    N°5592 : Bonjour, Depuis hier, le débit dans la douche a diminué étrangement : tout est normal en début de douche mais au bout d'une minute ou deux en laissant l'eau couler, on peut entendre un bruit (comme un appel d'air ?) au niveau...
  • 6. Problème débit arrivée d'eau Sanibroyeur
    N°8416 : Bonjour. J'ai un Sanibroyeur SFA, je crois, il faut que je rajoute de l'eau pour évacuer la totalité des matières. Je n'ai pas un gros débit d'arrivée d'eau, comment peut-on régler pour qu'il prenne plus d'eau ? Merci.
  • 7. Refoulement Sanibroyeur dans ballon d'eau chaude
  • 8. Sanibroyeur en panne
  • 9. Régulation débit d'eau maison
    N°9673 : Bonjour. J'habite une maison qui comporte un sous-sol, un RDC et un étage. Au sous-sol, l'eau arrive par le réducteur de pression qui affiche 4 bars (pression statique), puis une partie passe par un adoucisseur et une autre...
  • 10. Sanibroyeur neuf n'aspire pas entièrement
    N°2277 : Bonjour, je viens d'acheter un apartement et le sanibroyeur n"aspirait pas bien j'ai donc changé de sanibroyeur par un SFA neuf, mais celui là n'aspire pas la totalité de la cuvette, il faut répéter le cycle au moins 2 fois :...
>>> Résultats suivants pour : Débit d'eau Sanibroyeur diminué >>>
raccord a visser plomberieraccords plomberiemorceau du raccord de la pompedemonter mecanisme de chasse d eau allia
