Gabarit montage robinet équilibreur douche
1255
Réponses plomberie maison : Gabarit montage robinet équilibreur douche
Comment se sert-on du gabarit de montage livré avec un robinet thermostatique pour installer sur une paroi mince ?
Proposer une réponse à Gabarit montage robinet équilibreur douche
  • 1. Installer robinet de douche raccordement en cuivre
    N°5690 : Bonjour, Je suis confronté à un problème d’apprenti plombier mais je ne trouve pas de solution à mon problème… ou n’ai pas su trouver… Je souhaite installer un robinet de douche par raccordement en cuivre (la...
  • 2. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 3. montage robinet thermostatique colonne de douche
    N°7709 : Bonjour à tous. J'ai une colonne de douche chinoise de 2009 qui était installée dans ma maison lors de son achat. Autant dire que je n'ai pas la moindre idée de la marque ni de doc. :( La température descendait doucement...
  • 4. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 5. Problème robinet d'arrivée d'eau du robinet de douche
    N°5337 : Bonjour. J'ai un problème avec le robinet d'arrivée d'eau de mon robinet de douche. Je précise qu'il y a un robinet d'arrivée d'eau à gauche et un thermostat à droite d'un bloc horizontal. Depuis quelques temps le...
  • 6. Défaut montage cabine de douche
    N°7487 : Mesdames messieurs bonsoir. Je me présente Julien de Troyes. Nouvel acquéreur d'un appartement, je viens de me rendre compte que la cabine de douche avait été bien mal installée. En effet, la paroi du fond semble avoir...
  • 7. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 8. Plus de pression eau chaude douche
  • 9. Conseils montage robinet baignoire
    N°8671 : Bonjour. Si je remplace un robinet baignoire + douche Roca par un Grohe, est-ce que j'ai besoin de remplacer les coudes fixés sur la baignoire ou bien puis-je brancher directement le robinet sur les coudes déjà en place...
  • 10. Robinet thermostatique douche problème réglage température
    N°546 : Quelle peut être la panne ? Sur un robinet thermostatique le réglage de la température ne fonctionne pas, soit l'eau est brûlante, soit elle est froide !
>>> Résultats suivants pour : Gabarit montage robinet équilibreur douche >>>
collet battu raccord plomberie groupe de securite plomberiedemonter croisillon robinetcharniere basse cote interieur cabine de douche
