Gabarit montage robinet équilibreur douche
Réponses plomberie maison : Gabarit montage robinet équilibreur douche
Comment se sert-on du gabarit de montage livré avec un robinet thermostatique pour installer sur une paroi mince ?
- 1. Installer robinet de douche raccordement en cuivre
- N°5690 : Bonjour, Je suis confronté à un problème d’apprenti plombier mais je ne trouve pas de solution à mon problème… ou n’ai pas su trouver… Je souhaite installer un robinet de douche par raccordement en cuivre (la...
- 2. Pièce mystère raccord robinet bain douche
- N°7578 : Bonjour à tous. La pièce qui fait le joint entre le robinet de bain et le flexible de ma douche est abîmée, et je n'arrive pas à trouver cette pièce mystère pour la remplacer. Ils n'ont pas su me renseigner à LM....
- 3. Démontage robinet thermostatique colonne de douche
- N°7709 : Bonjour à tous. J'ai une colonne de douche chinoise de 2009 qui était installée dans ma maison lors de son achat. Autant dire que je n'ai pas la moindre idée de la marque ni de doc. :( La température descendait doucement...
- 4. Problème débit douche suite à changement de robinet
- N°7924 : Bonjour, Je viens de changer le robinet thermostatique de ma douche par un tout neuf. Maintenant lorsque j'ouvre le robinet, le débit est normal les 10 premières secondes puis il diminue que l'eau devient plus chaude. Mais...
- 5. Problème robinet d'arrivée d'eau du robinet de douche
- N°5337 : Bonjour. J'ai un problème avec le robinet d'arrivée d'eau de mon robinet de douche. Je précise qu'il y a un robinet d'arrivée d'eau à gauche et un thermostat à droite d'un bloc horizontal. Depuis quelques temps le...
- 6. Défaut montage cabine de douche
- N°7487 : Mesdames messieurs bonsoir. Je me présente Julien de Troyes. Nouvel acquéreur d'un appartement, je viens de me rendre compte que la cabine de douche avait été bien mal installée. En effet, la paroi du fond semble avoir...
- 7. Problème démontage robinet thermostatique de douche
- N°6979 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon robinet thermostatique qui fuit... J'ai donc décidé de le changer ce qui n'est pas une mince à faire quand on est débutant. J'ai donc acheté un nouveau robinet thermostatique...
- 8. Plus de pression eau chaude douche
- N°35 : J'ai plus assez de pression au niveau de l'eau chaude de ma douche, du coup la chaudière ne se déclenche pas. Par contre, les lavabos (salle de bain et cuisine) marchent bien. J'ai démonté le robinet de la douche et barré les...
- 9. Conseils montage robinet baignoire
- N°8671 : Bonjour. Si je remplace un robinet baignoire + douche Roca par un Grohe, est-ce que j'ai besoin de remplacer les coudes fixés sur la baignoire ou bien puis-je brancher directement le robinet sur les coudes déjà en place...
- 10. Robinet thermostatique douche problème réglage température
- N°546 : Quelle peut être la panne ? Sur un robinet thermostatique le réglage de la température ne fonctionne pas, soit l'eau est brûlante, soit elle est froide !
