Cumulus steatite horizontal
2830
Bricolage réparation plomberie : Cumulus steatite horizontal
Bonjour à tous, j'aimerai savoir s'il existe des cumulus stéatite horizontaux... Merci.
05 avril 2008 à 13:36
Dépannage 1 plomberie maison
Bonjour, oui, blindé, stéatite, aci.
09 avril 2008 à 14:52
Proposer une réponse à Cumulus steatite horizontal
  • 1. Purge cumulus horizontal groupe de sécurité avec mitigeurs thermostatiques
    N°6692 : Bonjour, J'ai un cumulus Atlantic 153320 horizontal. Je n'arrivais pas à purger mon groupe de sécurité en coupant l'arrivée d'eau froide, en ouvrant les robinets d'eau chaude et en activant la manette de vidange du groupe...
  • 2. Fixation murale d'un cumulus horizontal
    N°3208 : Bonjour, j'ai fixé au mur un cumulus (électrique) horizontal de 150 litres Il pèse 41 kg à vide, donc près de 200 kg quand il est plein. Je l'ai fixé au mur (brique creuse 8 cm d'épaisseur) par 4 tiges filetées de 12 mm,...
  • 3. Problème cumulus stéatite l'eau est tiède
    N°4753 : Bonjour, notre cumulus stéatite a 5 ans environ et depuis quelques jours nous n'avons que de l'eau tiède ; j'ai forcé la sécurité dessous avec un stylo et il a semblé se remettre en marche mais à nouveau l'eau est tiède et...
  • 4. Problème cumulus horizontal posé à la verticale
    N°437 : Est-ce réellement un problème ? J'ai un ballon qui fait 200 litres. Il chauffe en heures creuses et après un bain je n'ai plus d'eau chaude. Une étiquette collée sur le ballon m'a alerté sur un problème éventuel : il est...
  • 5. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 6. Quand changer un cumulus qui fuit
    N°7548 : Bonjour. Encore une question dont j'ai le secret. Je dois changer le cumulus qui fuit, sans rouille, va-t-il tenir 15 jours à un mois de plus sans exploser et se vider, d'après vous ? Il ne fuit qu'un peu d'eau froide depuis...
  • 7. Câbles électriques résistance stéatite thermostat cumulus
    N°5611 : Bonjour à tous, Je recherche des câbles électriques pour raccorder la résistance stéatite au thermostat pour un cumulus électrique stable de 300L Atlantic. Si vous avez des idées où je peux en acheter, merci...
  • 8. Problème fuite cumulus horizontal Équation
    N°4998 : Bonjour, j'ai un cumulus Équation de moins de 6 moins, installé à l'horizontal (pour gain de place) par un plombier. Celui-ci présente un écoulement ininterrompu par la soupape de sécurité depuis plusieurs jours. Il y a-t-il...
  • 9. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 10. Détartrage cumulus électrique
>>> Résultats suivants pour : Cumulus steatite horizontal >>>
travaux de plomberieraccord a visser plomberieraccord laiton plomberieraccordement plomberie robinet de radiateur bricovideo
