Bruit de paquebot dans le chauffe eau
Actuellement 10 492 questions dans le forum plomberie
3460
Réponses plomberie maison : Bruit de paquebot dans le chauffe eau
Bonjour. J'habite en immeuble collectif, je suis propriétaire.
Depuis quelque temps j'entends des bruits dans mon chauffe eau électrique (des bruits comme un paquebot ?). C'est à n'importe quelle heure et c'est très fort (suffisamment pour nous réveiller la nuit). Je pense que cela vient des voisins qui ouvrent l'eau parce que ça n'a rien à voir avec nous.
J'ai rajouté des colliers de fixation pour réduire les vibrations mais ça ne change rien de plus et ce bruit provient vraiment de la cuve du chauffe eau.
Si je coupe l'arrivée d'eau froide au bloc de sécurité, les bruits cessent. Ce chauffe eau est en place depuis au moins 5 ans et il n'avait jamais joué du tuba auparavant.
Si vous avez une idée, je vous en remercie d'avance. En attendant bon bricolage à tous et attention aux doigts avec les marteaux. Cordialement.
24 novembre 2008 à 02:04
Fiches 1 travaux plomberie
Bonjour, détartrez votre cumulus, remplacez votre groupe de sécurité et vérifiez l'état de la sortie ECS.
G. B.
Fiches 2 travaux plomberie
Il suffit à tous les propriétaires d'appeler un plombier ! Pour qu'il vous vérifie les anti-béliers des colonnes montantes de l'immeuble si il y en a ! Autrement, si les colonnes se trouvent sans anti-bilier, demandez lui de les installer.
Fiches 3 travaux plomberie
Bonjour, je doute que ce soit vos voisins qui provoquent un bruit dans votre chauffe-eau, regardez la pression de l'installation, ainsi que l'état intérieur du cumulus (profitez en pour le nettoyer).
26 novembre 2008 à 10:07
Proposer une réponse à Bruit de paquebot dans le chauffe eau
  • 1. Bruit d'oiseau dans chauffe eau
    N°937 : Après avoir tiré de l'eau, mon chauffe-eau électrique fait un bruit aigü, puis un bruit d'oiseau (cui-cui). D'où cela peut-il venir ?
  • 2. Compteur qui tourne et chauffe eau qui fait du bruit
    N°5429 : Bonjour. Je suis en appartement et j'ai un chauffe-eau électrique qui chauffe uniquement la nuit. Depuis quelques temps il fait du bruit tout le temps mais je n'ai pas trouvé de fuites. Et là je regarde mon compteur d'eau, il...
  • 3. Bruit chauffe-eau électrique
    N°8297 : Bonjour. Après quelques mois de fermeture, j'ai remis l'eau dans le local, ouvert tous les robinets pour éliminer l'air dans les tuyaux et les bruits qui vont avec, comme je le fais tous les ans sans problème. Mais...
  • 4. Robinet qui fait du bruit
    N°10056 : Bonjour. Depuis le remplacement de mon ballon d'eau chaude, le robinet du lavabo de ma salle de bain fait un bruit étrange lorsque je laisse couler de l'eau chaude (et uniquement si c'est de l'eau chaude). Exemple ici :...
  • 5. Bruit canalisation aléatoire qui nous empêche de dormir
    N°9415 : Bonjour chers membres. Depuis trois mois, (depuis décembre exactement), nos nuits tournent au cauchemar, un bruit mixant vibration et ventilation se déclenche chaque nuit à des heures totalement aléatoires (2-3 fois dans...
  • 6. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 7. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
  • 8. Chauffe-eau Atlantic a du mal s'enclencher et surchauffe l'eau !
    N°7221 : Bonsoir, J'ai un souci avec mon chauffe eau Atlantic 300L vertical. Tous les soirs à 23H00 mon chauffe eau doit s'enclencher lorsque le signal d'EDF est envoyé puisque celui-ci est branché en automatique (heures...
  • 9. Problème bruit d'explosion chauffe-eau Saunier Duval
    N°9947 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau Saunier Duval au propane. Dès que j'ouvre l'eau chaude, mon chauffe-eau fait comme une explosion. Quand j'enlève le carter, cela fonctionne. Pourquoi ? Merci.
  • 10. Chauffe eau bruit suspect type ressort résonance importante
    N°2628 : Bonjour à Tous, j'ai ballon d'eau chaude électrique de 200l, c'est un "à poser", qui a 1 an et demi et donc encore sous garantie. Il a été posé par un plombier et fonctionnait parfaitement depuis l'installation sauf que,...
>>> Résultats suivants pour : Bruit de paquebot dans le chauffe eau >>>
thermostat chauffe eau electriquepanne chauffe eau 02production electriquecoupure arrivee d eau 02
