Position des évacuations d'eau sanitaire
3461
Questions plomberie Maison : Position des évacuations d'eau sanitaire
Bonjour. Je vais bientôt réceptionner ma maison construite par un CMI (constructeur de maisons individuelles).
Dans la salle de bain (en rez-de-chaussée), le conduit d'évacuation des eaux me semble très en retrait par rapport au mur (environ 20 cm). Y a-t-il une distance standard si rien n'est spécifié ?
Merci pour vos réponses. Cordialement.
24 novembre 2008 à 02:04
Réponses 1 plomberie maison
Bonjour, c'est à dire que votre tuyau empiète de 20cm sur la pièce ? qu'elle en est la raison ? la distance standard c'est le plus près du mur.
Proposer une réponse à Position des évacuations d'eau sanitaire
  • 1. Évacuation sanitaire et remontées des eaux usées
    N°9832 : Bonjour. J'ai emménagé dans une maison il y a 2 mois maintenant, et constaté un souci particulièrement pénible sur mon réseau. En gros, quand il pleut (plus ou moins fort), la douche à l'étage refoule et fait glouglou...
  • 2. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 3. Mes évacuations sont-elles bien placées ?
    N°9741 : Bonjour à tous. Voilà ma situation : nous faisons construire notre maison et dans notre salle de bain, j'ai deux évacuations (une pour une douche, l'autre pour une double vasque). J'en ai une dans le mur (pour la douche) :...
  • 4. Positionnement d'un vase d'expansion sanitaire
    N°2534 : Bonjour, l'écoulement du groupe de sécurité de mon cumulus étant trop important malgré son remplacement et la pose d'un réducteur de pression, je vais mettre en place un vase d'expansion sanitaire. Ma question est suite au...
  • 5. Remplir un vase d'expansion Sanitaire
    N°6838 : Pour des raisons esthétiques et d'encombrement je souhaite monter mon vase d'expansion (cumulus électrique) avec l'arrivée d'eau en bas du vase. Dans une question précédente on m'avait répondu que le sens importait...
  • 6. Odeur canalisation entre la salle d'eau et les WC
    N°9523 : Bonjour. Nous avons des odeurs de canalisations dans une chambre (sans point d'eau) située entre la salle d'eau et les WC ainsi que dans la pièce à vivre mais dans une moindre mesure. Quand on ferme la porte de la chambre,...
  • 7. Avis sur création évacuation sanitaire
    N°8936 : Bonjour. J'ai décidé de me lancer toute seule dans la création d'une nouvelle SDB. Je ne m'y connais pas du tout et j'apprends sur le tas. Voici le montage à blanc des évacuations d'eau sanitaire. Avant de creuser la...
  • 8. Installation évacuations construction neuve
    N°7835 : Bonjour à tous. Je vais construire ma maison et je prévois de réaliser moi-même la plomberie. J'ai des difficultés à savoir à quel endroit je pourrai mettre les colonnes d'évacuation primaire et secondaire. En effet je...
  • 9. Évacuation eaux usées par la façade en évitant le vide sanitaire
    N°9640 : Bonjour. Je construis ma maison, sur un terrain en contre bas de la voirie d’environ 1,5m. J’ai des attentes dans le vide sanitaire pour l’évacuation des eaux usées. Il s’avère que ces attentes sont 40 cm en dessous...
  • 10. chauffe eau électrique position de sécurité
    N°61 : Mon chauffe-eau électrique se met tout le temps en position de sécurité alors que la température de l'eau n'est pas réglée au maximum. De plus, il ne délivre pas assez d'eau chaude par rapport à sa contenance... Pouvez vous...
>>> Résultats suivants pour : Position des évacuations d'eau sanitaire >>>
thermostat chauffe eaupanne chauffe eau 02identifier objet plomberie salle de baindegats des eaux avis travaux 07
