Fuite chauffe eau et WC
1007
Conseil plomberie maison : Fuite chauffe eau et WC
Après sifflement dans mes canalisations, mon chauffe-eau et mes WC se sont mis à couler continuellement. Si je coupe mon arrivée d'eau tout s'arrête de couler. Pourriez-vous me conseiller ? Merci d'avance.
Travaux 1 plomberie maison
Certainement une surpression sur le réseau. Faites vérifier cela par un plombier ou demandez à la mairie la pression du réseau d'eau qui ne doit pas excéder 3 bars. Si c'est supérieur, faites installer un réducteur de pression.
Proposer une réponse à Fuite chauffe eau et WC
  • 1. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 2. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 3. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 4. Problème fuite eau usée
  • 5. Avis fuite chauffe-eau au niveau de l'écrou du haut
    N°6798 : Bonjour. J'ai une fuite de mon ballon par le haut au niveau de l'écrou du haut, entre le plastique et laiton. J'ai des doutes sur mon groupe de sécurité qui je pense est bouffé par le calcaire donc doit être à changer....
  • 6. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 7. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 8. Fuite chauffe eau à l'écoulement
    N°6212 : Bonjour, Je rencontre le problème suivant avec le chauffe eau de mon appartement (mural 200l, marque ignorée ) : Lorsque j'évacue rapidement l'eau de mon évier situé à 1m50 environ, de l'eau coule depuis le groupe du...
  • 9. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 10. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Fuite chauffe eau et WC >>>
colle pvc plomberiecollier plomberie pvccouper l arrivee d eau chaude bricovideodegats des eaux avis travaux 03
