Tuyau de 50 sous dalle
3554
Questions plomberie maison : Tuyau de 50 sous dalle
Bonjour. Est-il risqué de laisser des tuyaux en D50 sous une dalle avec 8 points d'eau dans une maison ? Merci de me répondre.
21 décembre 2008 à 03:46
Bonsoir, sans précision de votre part relative à la nature de la tuyauterie, je vous répondrai de façon générale : mon plombier et chauffagiste me dit toujours qu'une brasure ou soudure doit être toujours accessible pour pouvoir rechercher une fuite éventuelle et s'il déclare ça c'est sans doute en connaissance de cause (30 ans de plomberie).
Bonjour, votre question n'est pas nette. Quel tuyau de 50 et quel rapport avec vos points d'eau ?
G. B.
C'est possible à condition que le tuyau soit protégé, s'il est en matière acier galvanisé ou bien de le passer sous fourreau et bonne chance.
22 décembre 2008 à 01:13
Proposer une réponse à Tuyau de 50 sous dalle
  • 1. Problème tuyau PVC cassé sous la dalle
    N°4601 : J'ai un tuyau en PVC de 50 cassé sous la dalle suite à la mise en forme de celle-ci (sûrement dû à un coup de râteau). Y a-t-il une solution de réparation ?
  • 2. Poser ciment sur soudure de tuyau de chauffage
    N°9578 : Bonjour. Nous avons supprimé un chauffage, et le plombier a fait une soudure à l'intérieur de la dalle. Juste quelques jours après, nous avons bouché le trou de la dalle avec du ciment. Après quelques jours, c'était la...
  • 3. Colmater fuite tuyau piscine sans casser la dalle béton
    N°6609 : Bonjour. Il y a une fuite sur le tuyau qui va du local piscine au rejet d'eau. Ce tuyau est enterré sous la plage dallée de la piscine. Il s'agit d'un tuyau souple annelé (typique tuyaux piscines). Y a t-il un moyen de...
  • 4. Tuyau PVC cassé dans la dalle
    N°4626 : Bonjour, Suite à la mise en marche de mon aspiration centralisée, j'ai constaté une énorme perte de dépression. Nous avons passé une caméra dans la tuyauterie et avons découvert un raccord PVC cassé sous la dalle (sûrement...
  • 5. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 6. Détecter fuite tube cuivre sous dalle
    N°713 : Bonjour, existe-t-il des moyens techniques pour détecter une fuite d'eau dans un tube en cuivre sous dalle ? Si oui comment réparer sans faire trop de dégâts ?
  • 7. Tuyau cuivre percé dans dalle plancher chauffant
    N°1582 : Une arrivée d'eau chaude en cuivre (12/14) s'est percée. Elle passe dans la dalle de compression du rez-de-chaussée avec un plancher chauffant dessus, et pas de vide sanitaire en dessous. Le tracé est droit, mis à part les...
  • 8. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 9. Evacuation eaux vannes et eaux usées construction neuve
    N°5421 : Bonjour, Je suis auto-constructeur et j'ai obtenu mon permis de construire. Il s'agit d'une maison en bois à étage sur terre plein, semelles filantes, dalle désolidarisée.. Je suis en train de finaliser le chiffrage et le...
  • 10. Changement tuyau raccord en T
    N°9602 : Bonjour. Les tuyaux devraient être changés car ils se bouchent régulièrement et sont anciens. Je ne comprends pas : un plombier a dit qu'il fallait un raccord en T or il me semble qu'il y a déjà un T. Existe-t-il...
>>> Résultats suivants pour : Tuyau de 50 sous dalle >>>
cuivre plomberie bricolagebricolage travaux plomberieraccord robinet plomberiepreparation filasse plomberie
