Problème sur évacuation de papiers dans WC
1619
Conseils des bricoleurs plomberie : Problème sur évacuation de papiers dans WC
Bonjour. Depuis quelques jours, j'ai un problème d'évacuation dans les WC. L'eau s'évacue très bien, mais pas les papiers qui restent dans la cuvette (un tourbillon se crée et tout reste).
- J'ai vérifié l'évacuation en jetant un seau d'eau, tout s'évacue très bien (même les papiers).
- La chasse et le mécanisme sont OK. Merci pour vos réponses.
Questions plomberie Maison 1
Bonjour, c'est un problème de conception de la cuvette ou de fabrication. Il existe un test NF pour l'évacuation des papiers, mais il n'est pas obligatoire pour toutes les cuvettes vendues sur le marché. Donc si votre cuvette est NF, vous pouvez demander une prise en charge au plombier.
Si elle n'est pas NF, vous ne pouvez que la changer à vos frais. Laurent
Proposer une réponse à Problème sur évacuation de papiers dans WC
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Problème d'évacuation de WC
  • 3. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 4. Problème évacuation WC de l’étage ne s’écoule presque pas
    N°5326 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison avec assainissement individuel. J'ai un petit souci au niveau du WC de l’étage celui-ci ne s’écoule presque pas, en fait quand je tire la chasse la cuvette se remplit mais met...
  • 5. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 6. Problème évacuation WC papiers toilette et selles
    N°10085 : Bonjour. J'ai installé avec un ami plombier un WC suspendu bâti mur Nerea 2 pour un Airbnb. L'évacuation de l'eau se passe correctement mais après avoir mis du papier et être passé aux toilettes, force est de constaté...
  • 7. Problème cuvette WC poreux ?
  • 8. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 9. Pipe souple évacuation WC
  • 10. Problème WC humidité entre pipe évacuation et céramique
    N°5612 : Bonjour, Après de petit travaux dans mon WC, changement carrelage sol + installation carrelage mural, j'ai replacé ma toilette, et quand je tire la chasse d'eau au niveau de la pipe d'évacuation et la céramique du WC je ne...
>>> Résultats suivants pour : Problème sur évacuation de papiers dans WC >>>
thermostat chauffe eau electriquebricolage plomberie soupape de surete chauffe eautransformateur sur poteau
