Norme diamètre arrivée d'eau après compteur d'eau
1922
Conseils plomberie : Norme diamètre arrivée d'eau après compteur d'eau
Bonjour, je vis en appartement et j'ai de gros problèmes de bruit quand je prends une douche ou quand je tire la chasse des bruits de claquement. Après une fuite en dalle le plombier m'a passé tous les tuyaux en apparent "diamètre 14". De plus quand j'ai pris ma douche, les tuyaux claquent encore après comme si ils se contractaient. Quel diamètre pour ces tuyaux, existe-t-il une norme ? Ca devient invivable. Merci pour vos réponses.
Matériaux 1 plomberie maison
Pour votre problème de claquement, c'est uniquement un problème de pression trop importante qui donne des coups de bélier à chaque fermeture de robinet, pour y remédier mettre un anti-bélier.
Matériaux 2 plomberie maison
Il n'y a pas de normes de diamètre après compteur cela dépend uniquement du nombre et du type élément sanitaire devant être alimentés. Pour les claquements il est possible que vous ayez trop de pression.
Matériaux 3 plomberie maison
Bonjour à vous. Pour votre problème il y a plusieurs causes : mauvaise fixation des tubes, dilatation du cuivre.
Matériaux 4 plomberie maison
Ce n'est pas le diamètre qui provoque la cause du bruit, il faut desserrer les colliers légèrement et les laisser libre au niveau des murs, ex : mettre un fourreau.
Matériaux 5 plomberie maison
Bonjour à tous. Je confirme le remède indiqué ci-dessus. Il s'agit des micro-mouvements générés par la dilatation thermique et le frottement sur les colliers.
J'ai le même phénomène sur mes gouttières en zinc : elles chantent quand le soleil disparait et apparait à cause des nuages.
15 février 2009 à 01:50
Proposer une réponse à Norme diamètre arrivée d'eau après compteur d'eau
  • 1. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 2. Tuyau d'arrivée d'eau potable en PER norme
    N°2223 : Bonjour. Mon plombier a remplacé le tuyau d'arrivée d'eau à partir du compteur (pour desservir toutes les installations y compris celle de la cuisine) par un tuyau en PER rouge m'affirmant qu'il n'y avait aucune différence et...
  • 3. Mon installation de plomberie est-elle à la norme
    N°9538 : Bonjour :) Tout nouveau sur le forum, j'ai des problèmes avec mon plombier et j'ai besoin d'aide. Je suis en train de rénover ma maison et mon plombier a remplacé l'actuel cuivre principal d'arrivée d'eau à la maison par...
  • 4. Diamètre tuyau arrivée d’eau
    N°9211 : Bonsoir. Aujourd’hui, je voulais couper l’eau de ma maison pour changer un mitigeur. Le robinet m’est resté dans les mains en serrant fort. J’ai fait venir un plombier que je ne connais pas, le mien étant...
  • 5. Ajout d'une arrivée et d'une évacuation d'eau
  • 6. Problème arrivée d'eau après compteur mais pas au robinet
    N°4642 : Bonjour, je n'ai plus d'arrivée d'eau nulle part, d'un seul coup, j'ai fait venir la société des eaux, pour vérifier si compteur gelé mais aucun souci, il arrive bien de l'eau après le compteur mais pas aux robinets, ni WC,...
  • 7. Eau passe par le compteur dès que je rouvre la vanne
    N°7964 : Bonjour à tous, Voilà mon problème. Lorsque je pars en weekend, je coupe l'arrivée d'eau au compteur, et lorsque je reviens, 48 heures plus tard, je rouvre la vanne et là j'ai toujours environ 1/4 de litre qui part. Je me...
  • 8. Compteur d'eau qui tourne en permanence 1m3 / jour
    N°6407 : Bonsoir à tous, Je m'inquiète car, lors de mon dernier relevé de compteur je m'aperçois que j'ai utilisé 115 m3 en 7 mois pour 3 personnes au foyer ! Et je me rends compte que le compteur tourne en permanence... J'ai tout...
  • 9. Arrivée d'eau fermée compteur tourne toujours
    N°1217 : Bonjour, quand je coupe l'arrivée d'eau principale dans la maison, mon compteur d'eau tourne toujours lentement. Ce problème dépend-t-il de la Société des Eaux ou bien de moi, et dans ce cas il me faut faire venir un plombier....
  • 10. Étranglement diamètre arrivée d'eau 32 vers 25
    N°6929 : Bonjour à tous, Je cherche à connaitre l'impact d'un étranglement ponctuel de mon arrivée d'eau lors de la mise en place d'un système anti-calcaire (au CO2, mais je ne pense pas que cela change quelque chose). La maison est...
>>> Résultats suivants pour : Norme diamètre arrivée d'eau après compteur d'eau >>>
trompe a eauthermostat chauffe eauchauffe eau 2000odeur canalisation douche 1
