Déboucher un purgeur qui ne fonctionne pas
4465
Questions plomberie maison : Déboucher un purgeur qui ne fonctionne pas
le purgeur ne laisse sortir ni eau ni air ; je ne connais pas le fonctionnement du mécanisme du purgeur ; puis-je y introduire une aiguille pour le déboucher ? Ou existe-t-il une autre manipulation. Merci de votre aide.
15 octobre 2009 à 19:37
Réponses 1 plomberie maison
PL
PL
13 531 messages
Le purgeur est peut être bloqué. Surtout ne pas introduire un quelconque objet, détérioration assurée du purgeur.
Le démonter, le tapoter et le secouer, vous devez entendre un bruit de "gling gling" dedans, mettre une vanne d'arrêt 1/4 de tour, s'assurer en mettant sous pression et en ouvrant petit à petit la vanne, qu'il y a bien de la pression en sortie de cette vanne.
Si c'est OK remettre le purgeur et si rien ne se passe le purgeur est sûrement défectueux.
Laisser la vanne en place très pratique pour le futur. 16/10/09.
16 octobre 2009 à 21:14
Proposer une réponse à Déboucher un purgeur qui ne fonctionne pas
  • 2. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 3. Déboucher évacuation cabine de douche scellée au sol
    N°5080 : Bonjour à tous, voilà mon souci : j'ai l'évacuation de ma cabine de douche qui est fortement ralentie par les cheveux de ma femme. Je suis allé dans une grande surface de bricolage et on m'a conseillé un produit bio qui...
  • 4. Problème déboucher évier avec des micro billes à base de soude caustique
    N°5312 : Bonjour, Mon évier était un peu bouché. J'ai mis des micro billes à base de soude caustique dans l'évier. Il y a eu de la fumée, de la mousse blanche. Puis je me suis aperçue que mon évier était totalement bouché. Il...
  • 5. Déboucher un regard de canalisation
  • 6. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 7. Vis purgeur bloquée et radiateur froid
    N°9168 : Bonjour. Je suis en appartement au dernier étage (chauffage collectif). La période de chauffe a été lancée et j'ai un radiateur qui reste froid. J'ai essayé de dévisser la vis du purgeur mais elle reste...
  • 8. Conseils utiliser un furet pour déboucher les WC
    N°11 : J'ai l'eau des wc qui ne cesse de remonter dans la salle de bain, je pense que mon fils a jeté des rouleaux de papier toilette dans les wc. Merci de me répondre.
  • 9. Déboucher conduite avant pompe de relevage
    N°5019 : Bonjour à toutes et tous, Voilà mon souci, ma maison se trouvant sous le niveau du tout à l'égout, j'ai installé un pompe de relevage (SFA en l'occurrence). Tout fonctionne bien, mais depuis quelques jours l'évacuation d'eau...
  • 10. Problème robinet mélangeur fonctionne à l'envers
    N°4790 : Bonjour, j'ai acheté un mélangeur pour un évier chez Bricorama et après l'avoir posé j'ai remarqué que les robinets s'ouvraient à l'envers. Comment peut-on changer le sens et revenir à la normale ? Je n'ai plus le ticket de...
>>> Résultats suivants pour : Déboucher un purgeur qui ne fonctionne pas >>>
trompe a eaupied a coulisse bricolagecoup de belier ballon d eau chaudecontrole resistances chauffe eau 01
