chauffage central
138
Conseils plomberie : chauffage central
Quels sont les accessoires indispensables pour permettre la dilatation de l'eau en chauffage central à eau chaude ?
Matériaux 1 plomberie maison
chauffage central
Flexcon ou vase d'expansion.
Proposer une réponse à chauffage central
  • 1. Utilisation tuyauterie chauffage central
    N°1856 : Bonjour, je suis actuellement dans la rénovation d'un appartement qui était auparavant alimenté au Gaz. Pour des raisons d'ordre personnel, nous avons décidé de passer au "Tout Electrique", de ce fait je me retrouve avec une...
  • 2. Fuite indétectable circuit chauffage central
    N°7154 : Bonjour, La pression de ma chaudière à gaz tombe à zéro. Elle fonctionne très bien et le plombier qui est resté 7h pour tout vérifier ne comprend pas. Aucune fuite apparente. Peut-on colmater cette fuite qui semble...
  • 3. Installation chauffage central souder à l'étain ou braser à la baguette
    N°4501 : Je fais l'installation du chauffage central chez moi. Raccordement de 7 chauffages. Dois-je souder les tuyaux à l'étain ou braiser à la baguette ? Merci d'avance.
  • 4. Supprimer un radiateur chauffage central
    N°4050 : Bonjour Suite à l'ouverture d'une baie vitrée, je dois supprimer un radiateur. Il était alimenté par un tuyau qui passe sous la chape et auquel je n'ai pas accès. Je ne peux donc pas les supprimer et ils constitueront un bras...
  • 5. Chauffage central changer radiateur de place
    N°4491 : Bonjour, voilà j'ai le chauffage central ma maison est neuve et je voudrais savoir si je peux déplacer mon radiateur de place dans ma salle de bain car en fait ma salle de bain est mansardée et je voudrais mettre la baignoire du...
  • 6. Utilisation du circuit d'eau chauffage central pour alimentation d'eau d'un évier
    N°6192 : Bonjour, J'aménage une pièce dans laquelle je souhaite installer un évier. Il n'y a pas d'alimentation d'eau. Par contre il y a dans cette pièce 1 radiateur à eau. Comme je ne vais pas m'en servir car chaudière HS,...
  • 7. Monter purgeurs automatiques sur circuit chauffage central
    N°753 : Je veux installer des purgeurs automatiques aux points hauts de mon installation de chauffage central. Ces purgeurs sont vendus avec un raccord d'isolation qui semble devoir être vissé sur le purgeur, mais je ne comprends alors...
  • 8. Conseils installation chauffage central avec poêle bouilleur
    N°9036 : Bonjour à tous. Voilà maintenant 1 an et demi que je rénove ma maison, une bâtisse en pierre d'environ 200m² . J'en arrive au poste du chauffage central où tout est à faire. Nous nous sommes décidés pour un poêle...
  • 9. Recherche bouteille de mélange pour chauffage central
    N°809 : Bonjour, je modifie mon installation de chauffage central et je suis à la recherche d'une bouteille de mélange capacité 15 ou 20 litres, où en trouver à un prix raisonnable ? Merci.
  • 10. Normes installation chauffage central buanderie
    N°4535 : Est-ce qu'il y a un inconvénient à installer ma chaudière à gaz naturel dans la buanderie ?
  • 11. Conseils pour installation chauffage central
    N°5842 : Bonjour à vous tous et merci d'avance pour vos réponses. Je veux refaire mon réseau de chauffage central en cuivre, donc j'ai une chaudière Frisquet (prestige) de 2006 et qui fait 23 kW.. Ma maison est sur sous-sol donc le...
>>> Résultats suivants pour : chauffage central >>>
outil emboiture plomberieg s plomberiecouper l arrivee d eau chaude bricovideooutil emboiture plomberie bricolage outilagel emboiture raccord plomberie
