Brise jet robinet fileté ou non fileté
2351
Conseils plomberie : Brise jet robinet fileté ou non fileté
Bonsoir, c'est quoi un robinet fileté ? Je veux mettre un brise jet sur le robinet de mon évier. En grande surface, j'en ai trouvé un (à ventouse caoutchouc) qui "s'adapte sur tous les robinets non filetés" qu'est-ce qu'un robinet non fileté ? Merci.
Matériaux 1 plomberie maison
BB
BB
79 messages
C'est un robinet où vous dévissez l'extrémité et qui est souvent munie d'une grille qui retient les impuretés et qui se bouche avec le calcaire.
Proposer une réponse à Brise jet robinet fileté ou non fileté
  • 1. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 2. Problème de pression sur robinet d'eau chaude SDB
    N°2855 : J'ai depuis quelques mois un problème de pression sur le robinet d'eau chaude de la salle de bains. Pas de problèmes sinon sur le robinet d'eau froide du même point de puisage, ni sur les robinets d'eau chaude et froide des...
  • 3. Fuite eau sur raccord fileté
    N°560 : J'ai une fuite d'eau sur le raccord fileté après le remplacement du groupe sécurité de mon ballon d'eau chaude. Que faut-il comme produits pour étanchéifier : de la filasse ou du scotch téfloné ou autres ? Merci.
  • 4. Conseils réparer un brise jet sur chauffe-eau électrique
    N°6786 : Bonjour. J'ai le brise jet de mon chauffe-eau électrique qui s'est cassé. Étant donné qu'il est vraiment très très bien collé je ne peux pas l'enlever hélas... Sauf si quelqu'un a une astuce je suis preneur. Pour...
  • 5. Problème robinet d'eau chaude qui souvre à peine
    N°4536 : Bonjour Depuis quelques temps, le robinet d'eau chaude de ma baignoire s'ouvre de moins en moins. A présent, il ne s'ouvre presque plus, il n'y a plus qu'un petit filet d'eau chaude. Par contre, aucun autre robinet de la maison...
  • 6. Remplacer tube dans mamelon fileté
    N°7631 : Bonjour. J'aimerais remplacer un tube inséré dans un mamelon fileté. Quand je le frappe je vois qu'il bouge, donc je suppose qu'il n'est pas soudé. Cependant, si je le remplace, j'ai peur que l'étanchéité ne se fasse pas...
  • 7. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 8. Ressort sous brise-jet douchette sur mitigeur
    N°10074 : Bonsoir, J'ai une douchette sur un mitigeur avec 2 positions : jet ou douche. En dévissant le brise-jet pour le détartrer, j'ai remarqué un ressort positionné verticalement (voir photo). J'ai remonté l'ensemble sans le...
  • 9. Réparer un petit trou sur la branche du robinet
    N°6337 : Bonjour et meilleurs vœux à tous, Voilà mon problème : mon robinet fuit d'un petit jet d'eau au niveau de là où coule l'eau, pas facile à expliquer car je n'arrive pas à insérer un robinet en image ou depuis Word à...
  • 10. Identifier robinet radiateur
    N°9428 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer ce robinet par un thermostatique, mais je ne trouve pas son équivalent. L'entrée côté tuyau est du 20/27, tandis que la sortie côté radiateur est du 15/21. Je vous remercie...
>>> Résultats suivants pour : Brise jet robinet fileté ou non fileté >>>
robinet 3dcollier plomberie tube cuivredemonter un vieux robinet de salle de bain jacob delafon 02bricovideo manometre plomberie
