Blocage moteur électrique sanibroyeur
2745
Questions plomberie maison : Blocage moteur électrique sanibroyeur
Bonjour, j'ai un sanibroyeur qui ne se lance plus. il se déclence normalement le moteur se met en tension mais ne tourne pas. J'ai démonté le boîtier étanche, vidangé (il est plein d'un liquide huileux, c'est quoi ce liquide ?) ouvert, nettoyé le rotor, vérifié les deux roulements (pas de point dur a priori) la bobine j'ai pas touché. J'ai remonté le tout remis le liquide remonté pompe et lames... branché rempli il se déclenche et hop ça tourne, j'ai testé plusieurs fois plus de soucis jusqu'au lendemain ou rebelotte le moteur en tension mais il n'arrive pas à se lancer. Je me demande ce qui se passe, le liquide à changer (oui mais c'est quoi ?) les roulements, ou tout simplement le moteur qui a fait son temps ?
14 mars 2008 à 13:45
Réponses 1 plomberie maison
Denis
Denis
79 messages
Bonjour, vous avez contrôlé le condensateur ?
15 mars 2008 à 14:45
Réponses 2 plomberie maison
Bonjour. J'ai le même problème mais le condensateur se situe à l'avant du moteur avec un cache fixé par des embouts spéciaux.
Comment faire ? Merci.
19 avril 2011 à 17:55
Proposer une réponse à Blocage moteur électrique sanibroyeur
  • 1. Sanibroyeur moteur ne tourne pas
    N°9934 : Bonjour à tous. Partie hydraulique : Nettoyage complet du sanibroyeur • Durites et évacuation • Pressostat OK • Clapet anti-retour libre • Pression réseau 3 bars Parties électriques : • Le pressostat...
  • 2. Sanibroyeur en panne
  • 3. Moteur Sanibroyeur tourne en permanence
    N°6237 : Bonjour. Je possède un Sanibroyeur compact SFA depuis 2004, j'ai procédé au nettoyage du broyeur avec vinaigre puis remontage, beaucoup de tartre, durites nettoyées. Lors du branchement prise électrique, et le robinet eau...
  • 4. Liquide dans le moteur d'un Sanibroyeur SFA compact pro
    N°4590 : Bonjour, j'ai nettoyé mon Sanibroyeur SFA compact pro dont l'évacuation ne se faisait plus... Après "décrassage", j'ai vidé le liquide du bloc moteur (59 sur les docs SFA) avant de m'apercevoir que ce n'était pas de l'eau mais...
  • 5. Sanibroyeur neuf qui ne fonctionne pas
    N°797 : Nous avons acheté un sanibroyeur neuf, malheureusement c'était un modèle d'exposition et des pièces était manquantes (condensateur et clapet anti-retour), nous ne savions pas, le professionnel qui nous l'avait vendu nous a...
  • 6. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 7. Sanibroyeur moteur fonctionne par intermittence
    N°6930 : Bricoleuses, bricoleurs bonjour ! Début avril, on a installé chez moi un nouveau Sanibroyeur qui fonctionnait très bien jusqu'en début de semaine. Et puis, lorsque je tire la chasse d'eau à présent, le moteur ne...
  • 8. Problème Sanibroyeur ne s'arrête pas
    N°988 : Bonjour, Le moteur de mon Sanibroyeur SFA ne s'arrête plus. Je suis obligé de couper l'alimentation électrique. Il me semble que cela est intervenu après une surtension qui a provoqué quelques autres problèmes sur...
  • 9. Problème moteur Sanibroyeur HS
    N°5950 : Bonjour, Le Sanibroyeur a commencé par s'arrêter un mois, reprendre... Et là, il murmure à peine, un peu d'eau monte mais ne redescend plus. Donc, plus de toilettes depuis 4 semaines ! Bien sûr, mon propriétaire dit que...
  • 10. Conseils démontage moteur Sanibroyeur
    N°6940 : Bonjour, Suite à un problème avec mon Sanibroyeur qui n'évacue plus, j'ai décidé de le démonter pour voir si j'arrivais à le réparer. Il s'agit d'un Sanibroyeur SFA Sanicompact CS40/CLV50 assez ancien (plus de 10...
>>> Résultats suivants pour : Blocage moteur électrique sanibroyeur >>>
demonter siphondemonter siphon evierscie a metauxnettoyer siphon douche
