Peu de pression sur certains robinets
2681
Réponses plomberie maison : Peu de pression sur certains robinets
Bonjour, nous venons d'acquérir un appartement et forcément l'on fait des découvertes plus ou moins enthousiasmantes. Voici donc mon souci, j'ai très peu de pression au robinet dans ma cuisine (assez vieux robinet, il fuit un peu et ce n'est pas un mitigeur), j'ai une pression normale à l'étage au niveau des robinets des lavabos (même état que celui de la cuisine, mitigeurs) et quasi rien dans la douche/baignoire (même état que les autres, mitigeur). Est-ce les robinets en eux-mêmes ? Est-ce un problème de tuyaux ? Je précise que la chaudière a été changé il y a quelque mois. Sachant que ma machine à laver à l'étage fonctionne normalement et que mon lave-vaisselle niveau cuisine doit pomper pas mal pour avoir assez d'eau mais c'est vrai que le diamètre de son tuyau d'alimentation n'est pas bien gros. Merci d'avance pour vos réponses.
28 février 2008 à 02:31
Bonjour, ça peut être l'un, l'autre ou les deux. Je pense que vous allez changer de robinet donc quand vous le changerez si rien ne change ça peut venir des tuyaux. Sinon regardez aussi si vous n'avez pas un réducteur de pression défectueux qui serait sur la canalisation du rez de chaussée (s'il dessert la maison entièrement c'est pas ça puisque qu'à l'étage tout est normal) vous parlez de pression mais si vous n'avez qu'un filet d'eau c'est aussi le débit qui pose problème et là c'est la tuyauterie qui est entartrée : détartrage. Mais bon là je pense plutôt que les robinets sont bien entartrés.
29 février 2008 à 04:00
Matériaux 2 écologique plomberie
Essayer de déviser le filtre (mouseur) au bout du robinet.
18 mars 2008 à 12:48
Proposer une réponse à Peu de pression sur certains robinets
  • 1. Problème pression eau sur certains robinets
    N°2505 : Bonjour, depuis le changement de mon chauffe-eau électrique, j'ai des problèmes de pression d'eau. L'ancien ballon avait beaucoup de tartre/calcaire. Quand j'ai remis l'eau après le changement du ballon, l'eau chaude a coulé...
  • 2. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 3. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 4. manque de pression pression premier étage
    N°280 : Est-ce normal d'avoir 5.5 bars robinet fermé, et à peine 0.5 bars robinet ouvert ? Ainsi, il n'y a pas assez de pression au premier étage. Si ce n'est pas normal, comment faire pour résoudre ce problème ?
  • 5. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 6. Perte de pression débit aux robinets
    N°9504 : Bonjour. Je vous soumets une problématique dans ma maison. Depuis un moment, le débit diminue aux robinets. Ce soir, pour voir si la pression était bonne, j'ai installé un manomètre sur le réducteur de débit. La pression...
  • 7. Pression et air dans mes robinets
    N°9706 : Bonjour. Hier, j'ai purgé et détartré mon chauffe-eau. J'ai rincé le ballon après nettoyage, remplacé l'anode, le joint à lèvres et le groupe de sécurité (entartré et grippé). Après remontage et remplissage de la...
  • 8. Robinets faible pression d'eau
    N°754 : Tous les robinets de ma maison ont un faible débit d'eau, en particulier l'eau chaude. Je suis débutant et ne connais que très peu les termes appropriés. Pourriez-vous m'aider à m'expliquer comment augmenter la pression de mes...
  • 9. Plus de pression robinets mais 5 bars avant
    N°8300 : Bonjour à tous. Tout d’abord merci à ceux qui me répondront. Voici ma situation cela fait dix ans que nous sommes dans notre maison et nous avons de moins en moins de pression. Exemple quelqu’un prend une douche en...
  • 10. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
>>> Résultats suivants pour : Peu de pression sur certains robinets >>>
robinet 3draccord robinet plomberiesuppression tuyaux pvc bricovideorobinets tuyaux de chauffage
