machine à laver pompe de surface
101
Problèmes plomberie maison : machine à laver pompe de surface
Bonjour, J'ai branché ma machine à laver sur mon système de pompage alimenté par l'eau d'un puit via une pompe de surface. Malgré le fonctionnement correct du pompage et du compresseur (arrosage normal du jardin), la machine à laver ne se remplit pas. Pourquoi et que faire ? Merci de vos réponses.
Conseils 1 forum plomberie
A mon avis vous n'avez pas assez de pression qui arrive à la machine à laver. Laissez votre tuyau de vidange par terre, si de l'eau coule, voir s'il n'y a pas des saletés qui obstruraient le passage comme le nettoyage de la pompe de la machine à laver.
Conseils 2 forum plomberie
Les lave-linges sont équipés d'une sécurité qui empêche le démarrage du cycle si la machine n'est pas alimentée en eau. Il est possible que votre surpresseur fournisse une pression insuffisante pour désarmer cette sécurité.
Proposer une réponse à machine à laver pompe de surface
  • 1. Panne de pompe alimente machine à laver
    N°2101 : Bonjour, j'ai une pompe qui alimente machine à laver, WC et un robinet. Elle pompe dans un puits, se met en route quand un robinet s'ouvre et s'éteint ensuite. Or depuis ce matin, la pompe ne s'arrête plus. Que faire ?
  • 3. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 4. Problème coup de bélier et machine à laver
  • 5. Problème machine à laver et pompe erreur d04
    N°9031 : Bonsoir. J’ai un problème sur une installation comprenant un lave vaisselle un évier et une machine à laver relié à une pompe de relevage, en erreur d40 le lave vaisselle et l'évier s'évacuent correctement mais la...
  • 6. Évacuation machine à laver vers regard et épandage
    N°8367 : Bonjour, Nous venons d’emménager dans une maison ayant une machine à laver au sous sol. Hors je me rends compte que la machine évacue vers le regard qui évacue vers l'épandage qui donne dans notre jardin. Déjà est ce...
  • 7. Raccordement machine à laver sur Sanivite 3
    N°10196 : Bonjour. Suite à l'acquisition d'une maison, je me retrouve avec un sous-sol aménagé avec un évier de cuisine qui s'écoule vers une pompe de relèvement "Sanivite 3". Comme j'ai l'impression que ce modèle ne se fait...
  • 8. Problème évacuation de ma machine à laver
    N°6704 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouveau logement et tout juste de vouloir faire tourner une machine à laver. Hélas j'ai eu des reflux d'eau à la sortie des eaux usées de la machine et aussi au goutte à goutte du...
  • 9. Tuyau machine à laver
    N°8130 : Bonjour, Ce matin Boulanger m'a livré mon lave/sèche linge LLS ESSENTIELB ELS712-2b. Ils ont ramené l'ancien Indésit que j'avais depuis 15 ans. Le problème c'est quand ils l'ont installé ils m'ont dit que l'embout pour...
  • 10. Fuite arrivée d’eau machine à laver
    N°8995 : Bonjour. Je sollicite votre aide parce que je ne comprends pas pourquoi mais au niveau de l’arrivée d’eau de ma machine à laver ça fuit sans cesse. Je pense que les photos seront plus parlantes. Quelqu’un aurait-il un...
>>> Résultats suivants pour : machine à laver pompe de surface >>>
mecanisme chasse  d eaupied a coulisse bricolagecuisine probleme plomberiemorceau du raccord de la pompe
