Installation PER diamètres et nourrice
2763
Questions plomberie maison : Installation PER diamètres et nourrice
Je dois raccorder un WC (Ø12), un lavabo (Ø12) et une baignoire (Ø16) sur une nourrice alimentée en Ø16. J'envisage de mettre une réduction sur chacune des sorties en Ø12. Cela ne vous paraît pas trop idiot comme projet ?
J'ai une autre question : à quelle distance la nourrice doit-elle se trouver du bâti (mur ou cloison) sur lequel elle est fixée ? Autrement dit : quelle distance faut-il prévoir pour pouvoir fixer la nourrice et effectuer les branchements sans problème ?
20 mars 2008 à 13:46
Questions plomberie maison 1
Bonjour. C’est très, bien vos diamètres d’alimentation sont bons. Pour chaque appareil sanitaire, vous aurez un débit suffisant car vous réduisez en avançant dans l’installation. Vous conserverez votre pression. Ca dépend de votre nourrice, mais ce a quoi il faut penser, c’est s’il y a des vannes dessus, ou si vous compter en mettre ? (si votre nourrice est en apparent je vous le conseille, c’est très pratique).
22 mars 2008 à 22:30
Questions plomberie maison 2
Bonjour, concernant les collecteurs sanitaires de diamètre 20/27 ou 26/34, les départs sont en 15/21, joint plat ou compression de 22. Il existe dans chaque diamètre le raccord correspondant. Voir le fournisseur. Concernant l'écartement, il existe aussi des supports pour collecteurs à fixer au mur ou cloison. Bon courage, Denis
Questions plomberie maison 3
Pour le WC et le lavabo restez en 12, mais pour la baignoire si vous voulez du débit, restez en 16.
24 mars 2008 à 19:28
Proposer une réponse à Installation PER diamètres et nourrice
  • 2. Plomberie diamètretube PER
    N°37 : Bonjour. Pour ne pas perdre de pression, quel diamètre PER est nécessaire pour installation départ nourrice et pour alimenter 1 baignoire, 1 douche, 2 WC, 2 lavabos, 1 machine à laver ? Merci.
  • 3. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 4. Installation PER raccord cuivre sanitaire
    N°1720 : Peut-on effectuer une installation sanitaire en per de la même façon qu’une installation en cuivre. En fait, je voudrais savoir si je peux repartir du cuivre, mettre un raccord cuivre per, et alimenter douche, lavabo, WC et...
  • 5. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 6. Remplacement cuivre par PER installation chauffage
    N°1864 : J'ai une maison de 1980. Je veux changer mes radiateurs acier par des radiateurs aluminium. Doit-on en profiter pour remplacer les tuyaux cuivre par du PER ? Je voudrais éviter des fuites dues à l'usure. Merci.
  • 7. Conseils installation PER
    N°8546 : Bonjour. Je m'appelle Sylvain, je suis bon bricoleur et même formé dans plusieurs métiers du bâtiment mais je n'ai pas toujours confiance en moi ça me rassurerai de savoir si quelqu'un pouvais me valider cette...
  • 8. PER sur installation cuivre
    N°899 : Bonjour, mon installation est en cuivre, et je souhaite faire une salle de bain supplémentaire en utilisant du PER. Comment effectuer un piquage propre sur du cuivre ? Y a-t-il des problèmes d'électrolyse ? Quelles précautions...
  • 9. Mon installation de plomberie est-elle à la norme
    N°9538 : Bonjour :) Tout nouveau sur le forum, j'ai des problèmes avec mon plombier et j'ai besoin d'aide. Je suis en train de rénover ma maison et mon plombier a remplacé l'actuel cuivre principal d'arrivée d'eau à la maison par...
  • 10. Questions diverses sur le PER
    N°6070 : Bonjour, Outre une question posée sur l'évacuation sur un autre post, j'aurais des questions concernant une installation en PER. Les arrivées d'eau arrivent dans une colonne technique attenante à la salle de bain (têtes...
>>> Résultats suivants pour : Installation PER diamètres et nourrice >>>
siphon lavabo inoxlavabo art decovalidation schema installation plomberiepere noel street art
