Localiser une fuite sous carrelage
1240
Bricolage dépannage plomberie : Localiser une fuite sous carrelage
Bonjour à tous. Voilà trois ans que j'ai une fuite dans un des tuyaux qui alimente ma salle de bain... A priori, après avoir condamné l'eau dans la salle de bain, je n'ai plus de problème. Donc je suis quasiment sûr que la fuite est dans ce circuit là. Seul souci c'est que je ne sais pas à quel niveau c'est... sous le bac à douche ? Au niveau du mitigeur ? Comment savoir ? Y a-t-il des méthodes pour détecter une fuite ? Merci d'avance.
Fiches 1 plomberie bricolage
Oui, il existe des appareils qui détectent les fuites d'eau disponibles dans les GSB (Grande Surface de Bricolage) ou à la location. De plus certaines compagnies d'assurances proposent à leurs clients ce service, si bien sûr vous avez la bonne idée de souscrire un contrat multirisque habitation chez eux.
Proposer une réponse à Localiser une fuite sous carrelage
  • 1. Détecter fuite d'eau sous carrelage
    N°2921 : Bonjour, comment décéler et localiser une fuite sous le carrelage dans une salle de bain, afin d'éviter de casser tout le carrelage au sol, merci pour vos astuces.
  • 2. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
  • 3. appareils permettant de localiser fuite dans cloison
    N°303 : Existe-t-il des appareils permettant de localiser une fuite d'eau dans une cloison ? Mon voisin du rez-de-chaussée subit des infiltrations importantes depuis peu, qui paraissent provenir de mon appartement, mais chez moi rien...
  • 4. Fuite sèche-serviettes sol sous carrelage
    N°7258 : Bonjour. Voici ma situation : Il y a 2 mois, j'ai constaté une auréole sur un mur, qui est indépendant d'une pièce d'eau. J'ai contacté mon assurance de la maison qui a envoyé un expert et qui, comme la maison est récente...
  • 5. Fuite d'eau sous carrelage du pavillon en copropriété
    N°3669 : Bonjour, J'ai fait intervenir un plombier pour localiser une fuite sous le carrelage de ma salle de bain (remonté d'eau par la gaine de protection = tuyau cuivre hs) La fuite a été localisée sous le carrelage ! Sur les...
  • 6. Localiser fuite d'eau canalisation
    N°324 : Bonjour. Existe-t-il un appareil pour détecter et localiser une fuite d'eau dans une canalisation dans la maçonnerie ? Il s'agit d'une installation de chauffage central. J'ai entendu parler d'un détecteur à ultra-son, mais je...
  • 7. Fuite douche italienne
    N°3303 : Bonjour, Je viens vers vous pour vous exposer un problème de fuite dans douche italienne faite avec un maçon "tout corps ? ". Dans un petit couloir dans la chambre de ma fille, j'ai créé (avec le soutien du "professionnel"...
  • 8. Détecter fuite tube cuivre sous dalle
    N°713 : Bonjour, existe-t-il des moyens techniques pour détecter une fuite d'eau dans un tube en cuivre sous dalle ? Si oui comment réparer sans faire trop de dégâts ?
  • 9. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
  • 10. Fuite sous carrelage cuivre gainée remplacement PER
    N°8647 : Bonjour. J'ai une fuite depuis 2 mois sous mon carrelage. J'ai fais appel à l'assurance qui m'a envoyé une société de recherche de fuite. Malheureusement le plombier ne prend pas le risque d'intervenir pour le moment car le...
>>> Résultats suivants pour : Localiser une fuite sous carrelage >>>
thermostat chauffe eau electriquemecanisme chasse  d eaureamorcer pompe a eauprobleme circulateur solaire wilo 2
