Déboucher lavabo enduit de rebouchage
3017
Fiches plomberie bricolage : Déboucher lavabo enduit de rebouchage
Bonjour, comment déboucher la canalisation du lavabo dans laquelle est tombée une certaine quantité d'enduit de rebouchage ? Merci
23 mai 2008 à 11:50
Remplacer le bout de vidange sera plus rapide. La prochaine fois vous ferez plus attention
d.j
27 mai 2008 à 13:50
Proposer une réponse à Déboucher lavabo enduit de rebouchage
  • 2. Sanibroyeur refoulement par lavabo
    N°70 : Bonjour, j'ai récemment changé de Sanibroyeur, tout fonctionnait bien, puis depuis après quelques temps, j'ai eu un refoulement par le lavabo et maintenant par le bac de douche. J'ai essayé différents produits pour déboucher...
  • 3. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 4. Tuyau du lavabo tombé dans le mur
    N°6234 : Bonsoir à toutes et à tous, Je me permets de poster mon premier message sur ce forum car je trouve la situation assez urgente. Un jour, mon lavabo s'est bouché à cause de cotons-tiges tombés dedans, voulant faire la maligne...
  • 5. Lavabo bouché
    N°456 : L'écoulement du lavabo est très lent. J'ai essayé du Destop mais ça n'a rien fait. J'ai loué un déboucheur mécanique manuel, je n'arrive pas à passer le 2ème coude et le bouchon est plus loin. Je ne sais pas comment faire....
  • 6. Problème lavabo bouché et résidus terreux
    N°7248 : Bonjour. Je possède un lavabo à deux vasques et deux robinets : une seule bonde est bouchée avec ce qu'il me semble du savon et des algues, dépôts boueux ? Comment faire pour le déboucher ? La deuxième bonde ne...
  • 7. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 8. Remonter un siphon de lavabo
    N°3277 : Bonjour, en démontant le siphon pour le nettoyer une des parties est sortie du siphon, je ne sais plus dans quel sens la mettre ! Du coup quand je remonte le siphon ça fuit. Auriez-vous une vidéo ou des photos pour montrer...
  • 9. Mousse du lavabo qui ressort dans la douche
    N°9968 : Bonjour à tous. Je me permets de vous contacter pour un problème potentiel de canalisations bouchées. D'une part, le lavabo de ma salle de bain ne s'écoule pas correctement. L'eau s'évacue bien, mais la mousse reste...
  • 10. Comment retirer la colonne du lavabo
    N°2466 : Bonjour, Ayant fait tomber un objet dans mon lavabo, je souhaiterai accéder au siphon. Malgré les explications de la vidéo "déboucher un siphon" je ne parviens pas à retirer la colonne. J'ai bien desserré les écrous de...
>>> Résultats suivants pour : Déboucher lavabo enduit de rebouchage >>>
outillage plomberie bricolagedeboucher evier siphonjoint plomberieforum des halles travaux
