remontée odeurs lavabo
168
Forum plomberie maison : remontée odeurs lavabo
Quelles peuvent-être les causes d'une remontée d'odeurs par un lavabo ? Le siphon est clean, pas d'odeurs aux autres points d'eau. Ce phénomène n'est pas constant mais fréquent.
Questions Forum plomberie 1
C'est toute la tuyauterie qui est en cause. Il faudrait passer un coup de nettoyeur haute pression à la sortie de chaque évacuation.
Questions Forum plomberie 2
Ce phénomène est fréquent quand votre installation n'est pas ou a une mauvaise ventilation haute, surtout si votre lavabo est connecté sur le même conduit et après votre WC. Lorsque vous tirez votre chasse, le tuyau se remplit et cherche de l'air, donc à défaut d'avoir une ventilation en toiture, les éventuels siphons connectés à proximité de votre WC se vident par aspiration, d'où l'odeur fréquente mais pas régulière. Yannick
Questions Forum plomberie 3
Il manque de l'air au niveau de l'évacuation. Il se produit un désiphonnage. Si le problème persiste, installer un aérateur prévu à cet effet derrière le siphon de votre lavabo. Le problème sera résolu.
Questions Forum plomberie 4
J'ai le même problème et les canalisations sont toutes neuves de moins de 6 mois !
Questions Forum plomberie 5
Normalement, il n'y a aucune raison que les odeurs remontent par l'évier, car le siphon étant plein d'eau, les odeurs sont bloquées. Les odeurs peuvent arriver si le siphon est vide ou s'il y a une sortie avant le siphon, par exemple pour un lave-vaisselle ou linge.
Questions Forum plomberie 6
Une solution toute simple : verser de l'eau (ou eau de javel) dans le siphon anti-débordement. Les odeurs n'auront plus lieu d'être. Faire cela de temps en temps. Aussi valable pour la baignoire.
Questions Forum plomberie 7
Il faut installer un clapet équilibreur Durgo ou antivide, pour qu'il soit efficace il doit être à 1,50 m au dessus du dernier point de vidange, il doit y avoir un désarmement de siphons qui peut être créé par une chasse d'eau.
21 août 2009 à 18:38
Proposer une réponse à remontée odeurs lavabo
  • 1. Siphon pour cesser la remontée de mauvaises odeurs
    N°2611 : Bonjour ! J'ai un problème d'odeur qui me gâche un peu la vie : je n'ose plus inviter des gens ! En effet, ma cuisine constitue l'entrée de mon petit appartement et dès qu'on entre chez moi il y a une odeur âcre voire "acide"...
  • 2. Problème odeurs dans les toilettes
    N°8508 : Bonjour. Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça. J'ai fait un...
  • 3. Remontées d'odeurs installation plomberie
    N°7149 : Bonjour à tous, Sujet maintes fois abordé mais vu que chaque cas / installation est différente, je me permets de venir chercher vos lumières ! Maison nantaise avec au niveau des pièces de vie, cuisine, SDB et WC. Jusqu'à...
  • 4. Mauvaises odeurs dans lavabo et évier
    N°1641 : Bonjour, lorsqu'il fait très chaud, comme en ce moment, les siphons du lavabo et de l'évier de la cuisine se vident et les odeurs remontent. Avez-vous une solution pour éviter l'évaporation de l'eau des siphons ? Merci. ;
  • 5. Mauvaises odeurs douche salle de bain
    N°191 : J'ai des mauvaises odeurs dans la douche de ma salle de bain. D'où cela pourrait t-il venir ? Merci pour les réponses.
  • 6. Mauvaises odeurs à la vidange du lavabo
    N°5226 : Bonjour et merci de m'accepter sur ce forum. J'ai fait agrandir ma maison il y a 1 an. Il y a une salle d'eau avec douche italienne, lavabo double et WC surélevé. Deux problèmes : le fait de tirer la chasse d'eau entraine la...
  • 7. Bruits et odeurs lors de vidage baignoire
    N°2781 : Lorsque je vide ma baignoire (située au 1er étage), il se produit une remontée d'air importante et intermittente dans le siphon du lavabo situé à côté. L'eau du siphon sort du lavabo et de mauvaises odeurs arrivent. Comment...
  • 8. Siphon lavabo joint plat remplacé par joint conique
    N°5298 : Bonjour, Je viens de remplacer un lavabo, et pour ajuster les raccordements, j'ai cru bon de supprimer le tube entrant dans le siphon par le haut, par un tube pvc de diamètre 32, MAIS sans le plat supérieur. De ce fait, j'ai...
  • 9. Cuvette WC mauvaises odeurs
    N°927 : Bonjour, J'ai fait changer l'ensemble cuvette WC par un plombier, depuis il y a toujours des odeurs. Auparavant, jamais de souci d'odeur, j'ai rappelé mon plombier, il m'a proposé de calfeutrer l'évent qui est à l'arrière...
  • 10. Remontée d'odeurs quand pompe sous-sol fonctionne
    N°8673 : Bonjour. J'ai une installation neuve depuis 1.5 ans et je n'arrive pas à résoudre ce problème d'odeurs. Lorsque la pompe du sous-sol fonctionne (eaux grises de lave-linge/sèche-linge/douche), nous avons des odeurs au 1e...
>>> Résultats suivants pour : remontée odeurs lavabo >>>
plomberie bricolagefuret plomberietransformateur sur poteaufuite plomberie
