Conseils pour avancer un WC
4372
Conseil plomberie maison : Conseils pour avancer un WC
Je voudrais avancer le WC d'une vingtaine de cm afin de pouvoir placer le chauffe-eau dans cette pièce. Je voudrais savoir si cela pourrait poser un problème au niveau de l'évacuation et éventuellement connaître les précautions à prendre. L'évacuation est horizontale.
Merci par avance de vos conseils.
13 septembre 2009 à 18:32
Astuces 1 dépannage plomberie
PL
PL
13 521 messages
A priori aucun problème, juste rallonger le tube d'évacuation du WC en fonction du chauffe eau et bien refixer le WC au sol.
Possibilité de mettre un tube d'alimentation d'eau 12/17 en souple (vendu chez casto par ex). 20/09/09
20 septembre 2009 à 11:48
Proposer une réponse à Conseils pour avancer un WC
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 3. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 4. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 5. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 6. Enlever tartre cuvette WC
  • 7. Problème d'évacuation de WC
  • 8. Pas de débit évacuation WC
    N°1155 : Bonjour, depuis quelque temps nous avons un problème avec l'évacuation des toilettes car il faut tirer plusieurs fois de suite la chasse d'eau... Nous avons des toilettes avec deux débits d'eau et pourtant rien n'y fait. Que...
  • 9. Cuvette WC mauvaises odeurs
    N°927 : Bonjour, J'ai fait changer l'ensemble cuvette WC par un plombier, depuis il y a toujours des odeurs. Auparavant, jamais de souci d'odeur, j'ai rappelé mon plombier, il m'a proposé de calfeutrer l'évent qui est à l'arrière...
  • 10. Changer joint raccordement WC
    N°1653 : Bonjour, Je dois changer le joint de raccordement de ma cuvette WC avec le tuyau d'évacuation. J'ai pour cela acheté un kit qui comprend un joint et une bague. J'ai démonté l'ancien joint et l'ancienne bague, mais je ne...
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour avancer un WC >>>
plomberie bricolagebricolage raccord plomberiebricovideo remplacer robinet flotteur chasse d eaudevis reparation plomberie
