Perte de pression après plusieurs mois
Bricolage Conseils plomberie : Perte de pression après plusieurs mois
Bonjour, j'ai changé deux fois ma réduction de pression (3 bars au mano) en un an et demi. Au bout de quelques mois le débit aux robinets baisse. Je resserre la vis de réglage et petit à petit je finis par arriver à une pression de 6 bars et j'ai toujours peu de débit et finalement le groupe de sécurité du chauffe eau se met à fuir. Ma maison à deux étages. Au sous sol, après le compteur j'ai donc la réduction de pression, puis un groupe de filtration anti-tartre (je change régulièrement les filtres) un Té pour alimenter un chauffe eau de 300L qui est muni d'un groupe de sécurité. Ne faudrait-il pas monter un ballon de réserve avant le chauffe eau ou avoir un autre type de réduction de pression, plus solide ? Merci aux spécialistes.
11 février 2008 à 02:15
Problèmes 1 plomberie maison
Bonjour, vous pouvez mettre un deuxième réducteur de pression juste avant le groupe de sécurité mais ça ne résoudra pas le problème du débit des robinets. Il faudrait voir d'où vient le problème, si vous avez un débit suffisant sans le réducteur de pression (si c'est pas le cas voir sans votre système anti-tartre), aidez-vous de flexibles et vous serez d'où vient le problème. Si c est bien le réducteur de pression essayez de le mettre après votre système anti-tartre (si vous avez mis un tel système c'est que votre eau doit être assez calcaire ce qui pourrez endommager vos réducteurs de pression rapidement).
12 février 2008 à 02:17
Problèmes 2 plomberie maison
Vous avez un problème de débit et non pas de pression très certainement un corps étranger perturbe votre débit (calcaire boue ect.), si vous augmentez la pression à 6 bars il est normal que votre groupe de sécurité fuit, vous devez rechercher la cause du manque de débit mais en aucun cas augmenter la pression dans vos canalisations. MF
13 février 2008 à 01:49
Problèmes 3 plomberie maison
Travaillant dans le milieu de l'eau, appelez la société qui s'occupe de l'eau, il faut savoir que lorsqu'on fait des travaux sur les canalisations, ou que l'on manipule une vanne de branchement il arrive qu'ils passent des saletés, et bonne nouvelle il y a un filtre avec chaque compteur, demandez qu'il vienne le nettoyer, cela peut expliquer le manque d'eau, car si le filtre est bouché, il y a un tout petit filet d'eau qui passe, jusqu'à ce que l'installation se remplisse et dès que l'on ouvre un robinet chute de débit. Un réducteur qui est foutu : soit il lâche la pression, soit il coupe l'eau, c'est typique. Vérifiez que le mano fonctionne bien.
19 juin 2008 à 01:59
