Fuite eau sur pastille rouge et bleue
2772
Travaux plomberie maison : Fuite eau sur pastille rouge et bleue
Bonjour. Comment changer ou réparer la pastille bleue et rouge sous le cumulus : fuite gouttes à gouttes.
24 mars 2008 à 19:28
Qu'appelez vous la pastille "bleu et rouge " ? G.B.
27 mars 2008 à 02:31
Les pastilles bleu et rouge sont juste un repère pour le raccordement eau froide et eau chaude. Si ça coule c’est que le ballon est percé, ou que le joint de la bride fuit. Bon courage. GAIGE
02 avril 2008 à 14:49
Proposer une réponse à Fuite eau sur pastille rouge et bleue
  • 1. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 2. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 3. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 4. Réparer fuite vieux robinet
    N°6307 : Bonjour, Suite à une fuite sur un vieux robinet, j'ai enlevé la petite capsule bleue pensant trouver une vis en dessous. Mais je tombe sur une pastille en plastique qui n'a pas l'air de s'enlever. Quel est la bonne méthode...
  • 5. Fuite adoucisseur CPED Prestige
    N°9487 : Bonjour. J'ai une fuite, goutte à goutte, sur mon adoucisseur CPED Prestige II. À priori, de ce que j'ai lu, ce serait au niveau de l'hydro-éjecteur. J'ai dévissé le bouchon en plastique du tuyau métallique, il n'y a ni...
  • 6. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 7. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 8. Fuite sur tuyau d'eau enterré
  • 9. Fuite chauffe-eau par le haut
    N°10092 : Bonjour tout le monde. Je suis nouveau sur ce forum, voila ce qui m'amène. Mon chauffe eau fuit par le haut, la "cavité" du haut se remplit et goutte en bas, J'ai lu que ça pouvait être le ballon percé ? Ou le joint de...
  • 10. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
>>> Résultats suivants pour : Fuite eau sur pastille rouge et bleue >>>
plomberie bricolageraccord a visser plomberieprobleme robinet de douche plomberie bricovideobricovideo remplacer robinet flotteur chasse d eau
