Chauffe eau qui fait disjoncter
2372
Dépannage plomberie : Chauffe eau qui fait disjoncter
Bonjour. J'ai un problème avec mon chauffe eau 200 litres horizontal blindé de marque Pacific. Il fait disjoncter mon différentiel et même le disjoncteur dès que je rebranche le fil de terre. Pensant que c'était un problème de résistance, je l'ai changé (il y a 15 mois, tartre et anode attaquée...). Je ne sais plus que faire. Ma ligne électrique semble OK, testée avec le lave linge + bouilloire électrique. Merci de m'aider.
Conseils 1 forum plomberie
Dans le cumulus l'anode (ce qui est reliée à la terre) doit toucher la résistance ce qui provoque le court-circuit.
29 décembre 2007 à 22:03
Conseils 2 forum plomberie
Avez-vous vérifié le thermostat ?
30 décembre 2007 à 14:33
Conseils 3 forum plomberie
Bonjour, d'après ce que vous expliquez je pense qu'il y a un défaut d'isolement sur le câble d'alimentation de votre ballon le meilleur ça serait de brancher le ballon sur un autre câble en 2.5mm en provisoire, si ça saute toujours cela vient du ballon, si ça fonctionne ça vient du câble d'alimentation qui a un défaut. Marcel
27 avril 2008 à 20:30
Conseils 4 forum plomberie
Bonsoir, j'ai exactement le même problème que vous (chauffe-eau horizontal de marque Pacific qui a été installé il y 2 ans et demi.). 3ème résistance changée en moins de 2 ans !
Toujours aucune explication (installation électrique normale, thermostat également).
Je n'y connais pas grand chose mais je suis à cours de solution (ni l'électricien, ni le plombier ne trouvent le problème).
31 mars 2011 à 22:28
Conseils 5 forum plomberie
Bonjour, j'ai également le même problème sur mon ballon Pacific 200 litres horizontal.
En 4 ans, 4 et oui 4 résistances sont mortes ! (entre 6 et 16 mois de durée de vie par résistance pour une utilisation normale). Tous les éléments du ballon et de la ligne ont été méticuleusement vérifiés un à un. Le plombier a fait jouer la garantie mais me renvoyait vers un problème électrique.
J'ai fait intervenir plusieurs électriciens qui m'ont confirmé que la ligne d'alimentation était parfaitement normale (par précaution, j'ai fait changer le contacteur jour / nuit).
Avant hier, nouvelle panne, j'ai craqué et j'ai fait changer tout le ballon par une autre marque.
Après avoir récupéré la résistance endommagée, le fournisseur m'a fait savoir qu'il avait constaté une usure anormale de la résistance (entartrée que sur une partie). Il a aussi évoqué un problème d'électrolyse. Personnellement, je pense à un défaut caché très complexe de fabrication du ballon.
15 juillet 2012 à 07:54
Proposer une réponse à Chauffe eau qui fait disjoncter
  • 1. Chauffe-eau fait disjoncter mon compteur
    N°905 : Bonjour, j'ai un problème avec mon chauffe-eau, en marche forcée ou pendant la nuit, dès qu'il est en marche, il fonctionne normalement pendant un temps, puis fait disjoncter le compteur différentiel sur lequel il y a aussi les...
  • 2. Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique
  • 3. Chauffe-eau électrique fait disjoncter
  • 4. Fuite d'eau sur mon chauffe-eau qui fait disjoncter
    N°3427 : Bonjour, j'ai des gouttes d'eau qui fuient sur la partie électrique de mon chauffe eau et qui font disjoncter. Pourriez-vous m'indiquer si je dois prévoir de changer mon chauffe-eau ou de changer autre chose ? Merci.
  • 5. Chauffe-eau fait disjoncter le différentiel
    N°9136 : Bonjour. J'ai une installation temporaire (pendant travaux) avec un vieux chauffe-eau de 200L, qui est derrière une horloge (réglée sur les HC - j'ai pas encore de contacteur HC mais ça viendra), puis un divisionnaire 16A,...
  • 6. Problème chauffe-eau fait tout disjoncter
    N°7312 : Bonjour. J'ai un problème avec mon chauffe eau, cela m'a fait tout disjoncter, on m'a dit que c'était la résistance à changer chose que j'ai fait mais cela encore fait tout disjoncter et la bride de la résistance est...
  • 7. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 8. Problème chauffe-eau électrique capricieux
  • 9. cumulus 200 L fait sauter disjoncteur
    N°205 : Bonjour à tous, j'ai un problème assez compliqué à résoudre et j'ai bien peur que seul je n'y arriverais pas. Mon cumulus de 200 L fait sauter mon disjoncteur, alors j'ai changé mon contacteur jour/nuit. Cela continue. J'ai...
  • 10. Cumulus fait disjoncter
    N°2948 : Bonjour, je viens d'acheter un cumulus j'ai fait les branchements d'eau, tout est ok après avoir mis l'eau en route, mais dès que je mets le cumulus sous tension cela fait tout disjoncter. Donc je ne comprends pas de quoi cela...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau qui fait disjoncter >>>
panne chauffe eau 02thermostat chauffe eaupoudre blanche raccord tuyaux eaumorceau du raccord pompe
