Rouilles dans les tuyaux comment l'enlever
3128
Fiches travaux plomberie : Rouilles dans les tuyaux comment l'enlever
Bonsoir. Nous avons des tuyaux en acier et il y a de la rouille à l'intérieur qui réduit le débit de l'eau. Y a-t-il un moyen de l'enlever sans changer tous les tuyaux. Merci. Robert
25 juin 2008 à 01:57
Dépannage 1 plomberie
Aucun moyen mais faites attention car si vous avez du galva et du cuivre vous faites de l'électrolyse et vous percerez toute votre tuyauterie.
G.B.
Dépannage 2 plomberie
Vos canalisations en acier sont vos canalisations principales ?
Vous buvez cette eau ?
17 février 2009 à 01:44
Proposer une réponse à Rouilles dans les tuyaux comment l'enlever
  • 1. Impossible d'enlever bouchons posés par plombier sur tuyaux arrivée eau chaude
    N°4513 : Pour installer un robinet je souhaite enlever les bouchons/obturateurs posés par le plombier sur les tuyaux d'arrivée d'eaux chaude et froide. Or, impossible d'enlever ceux-ci ni en dévissant, tirant,.... Quelqu'un aurait-il une...
  • 2. Enlever ancienne peinture sur tuyaux en cuivre
    N°4486 : Bonjour Je cherche une astuce pour enlever de la vieille peinture sur des tuyaux de chauffage en cuivre. Merci. Salutations.
  • 3. Enlever des blocs de calcaire dans des tuyaux de WC
    N°4960 : Bonjour. Comment faire pour enlever du calcaire dans des tuyaux de WC ?
  • 4. Problème pour enlever tuyaux arrivée d’eau robinet
    N°8089 : Bonjour. Je souhaite retirer mon ancien lavabo. Mais je bloque dès la première étape. J’ai coupé l’eau mais je n’arrive pas à enlever les tuyaux d’arrivée d’eau chaud et froid. Le boulon se dévisse mais le...
  • 5. Enlever bidet salle de bain
    N°237 : Bonjour, Je souhaite retirer un bidet de ma salle de bain. Faut-il faire venir un plombier ou puis-je le faire moi-même sans risque et comment ? Merci.
  • 6. Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées
  • 7. Branchements câbles tuyaux d'eau
    N°8598 : Bonjour, En récupérant un logement que je louais... Je remarque qu'un des robinets de Sdb ne fonctionne plus et plus d'eau... En regardant sous l'évier je découvre un tuyau que je vous montre. Puis-je enlever le cache au...
  • 8. Suppression tuyaux PVC
    N°7517 : Bonjour, Je viens vers vous pour avoir des idées afin de résoudre mon problème. Je suis en train de refaire ma salle de bain et dans un coin j'ai deux tuyaux d’évacuation en diamètre 40. Celui de gauche (et vertical),...
  • 9. Problème soudure à l'étain tuyaux en cuivre
    N°9358 : Bonjour. Je soude à l'étain depuis 40 ans sans problème. Dernièrement, pour réaliser un serpentin, avec des tuyaux en cuivre de récupération, en 12/14, je soude sans problème. Par contre, avec d'autres tuyaux en...
  • 10. Tuyaux PER sous baignoire
>>> Résultats suivants pour : Rouilles dans les tuyaux comment l'enlever >>>
panne chauffe eau 02collet battu raccord plomberie joint plomberierepiquage plomberie
