Pas de trop plein dans évier cuisine
1398
Matériaux écologique plomberie : Pas de trop plein dans évier cuisine
Bonjour, pourquoi n'y-a-t-il pas de trop plein dans un évier de cuisine contrairement à un lavabo de salle de bain ?
Astuces 1 dépannage plomberie
Cela sert à grouper la sécurité.
Astuces 2 dépannage plomberie
Je ne comprends pas la réponse précédente. Mais à mon avis, s'il n'y en pas c'est une grosse erreur !
Astuces 3 dépannage plomberie
Bonsoir, je suis plombier et voici la réponse... Parce-que ce n'est pas un évier mais le terme exacte est un "timbre d'office"
et là il n'y a pas de trop plein, bien faire la différence entre évier et timbre. Eric
20 janvier 2008 à 02:19
Astuces 4 dépannage plomberie
Avec bonde à grille.
25 février 2008 à 01:06
Astuces 5 dépannage plomberie
Malgré les spécialistes, on a toujours pas de réponse à la question : Pourquoi il n'y a pas de trop plein dans un évier de cuisine.
07 janvier 2013 à 18:04
Astuces 6 dépannage plomberie
30 071 messages
Bonjour réponse 5. Un évier de cuisine devrait toujours être muni d'un trop plein. S'il n'y en n'a pas, il vaut mieux éviter ce genre d'achat.
Pour en avoir fréquenté un certain nombre, tous avaient ce trop plein.
07 janvier 2013 à 20:06
Astuces 7 dépannage plomberie
Je ne sais pas où vous avez eu vos éviers avec un trop plein, mais par chez nous il n'en existe pas.
Info du modérateur : cette réponse provient du Canada.
11 mars 2017 à 19:12
Proposer une réponse à Pas de trop plein dans évier cuisine
  • 1. Fuite sous évier cuisine remplacer flexible du trop-plein
    N°9902 : Bonjour. Lorsque je verse des grosses quantités d'eau (vider mon lave-salade par exemple) l'eau remonte dans le flexible du trop-plein (du bas vers le haut) et il se détache. (le tuyau blanc dans la photo) J'aurais ainsi...
  • 2. Flexible pour trop-plein évier de cuisine
    N°8178 : Bonjour. J'ai acheté dans dans une grande surface de bricolage un évier de cuisine en exposition. Il n'y avait pas tous les raccords. Il me faut un flexible allant du trop-plein (forme oblong 35 x 18 mm voir pièce jointe)...
  • 3. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 4. Problème fuite évier cuisine
    N°7925 : Bonjour. Je viens d’aménager dans mon logement et à ma grande surprise il semble manquer un raccord ou un bouchon sous l’évier de la cuisine, une fois le robinet ouvert nous avons directement de l’eau sur les pieds....
  • 5. Mauvaise odeur évier cuisine
    N°51 : Bonjour. J'ai un problème. Une mauvaise odeur remonte par l'évier de la cuisine, ça ressemble à des odeurs d'égouts. Merci pour vos conseils.
  • 6. Raccordement évacuation pour évier cuisine
    N°9275 : Bonjour. Je dois raccorder le siphon/vide trop plein, et je m'aperçois que le tuyau d'évacuation est beaucoup plus haut que la sortie du siphon. Étant complètement novice en plomberie, quelqu'un aurait-il quelques conseils...
  • 7. Bruit anormal évier de cuisine
    N°9866 : Bonjour. Mon évier de cuisine fait comme un bruit d'aspiration lorsque je vide le bac. L'eau s'écoule bien. Si je fais couler l'eau directement, cela ne se produit pas. J'ai remarqué que depuis ce problème, l'eau du bac à...
  • 8. Odeurs non localisées dans la cuisine
    N°6143 : Bonjour, J'ai des mauvaises odeurs âcres et acides dans ma cuisine depuis plusieurs semaines. Un plombier est intervenu fin février suite à une fuite située sous mon évier. Je suppose que l'apparition des mauvaises...
  • 9. Odeur désagréable d'égout se dégage de l’évier de la cuisine
  • 10. Problème évacuation évier
>>> Résultats suivants pour : Pas de trop plein dans évier cuisine >>>
evier bouche 4ventouse deboucher evierbricovideo odeur dans un lavaboventouse deboucher evier plomberie d
