Plus de pression robinet plus bruit
1399
Amélioration plomberie maison : Plus de pression robinet plus bruit
Bonjour, J'ai récemment changé les clapets de mon robinet de cuisine (il n'y a que le robinet de cuisine qui fonctionne mal). Je précise que j'ai été dans un magasin de bricolage, on m'a aiguillé pour trouver les bons. Depuis je n'ai plus de pression d'eau chaude au bout de 3 secondes d'écoulement. Un claquement horrible (pour les oreilles) se produit quand j'ouvre l'eau froide. Le bruit cesse quand j'ouvre le robinet en grand mais alors la pression est trop élevée. Que faire ? Je vous remercie sincèrement pour vos réponses.
Le clapet mis en place n'est sans doute pas du bon diamètre ; au puisage d'eau chaude il se dilate et "bat" dans le corps du robinet. Solution : remplacer la tête par une tête universelle.
Bricolage Conseils 2 plomberie
La première chose à vérifier c’est la pression. Après votre compteur d'eau, il doit y avoir un réducteur de pression réglé à 3 bars.
Bricolage Conseils 3 plomberie
Bonjour, le clapet est trop épais, il faut le couper au cutter et le retourner. Cordialement. JW
11 décembre 2008 à 04:10
Proposer une réponse à Plus de pression robinet plus bruit
  • 1. Robinet qui fait du bruit
    N°10056 : Bonjour. Depuis le remplacement de mon ballon d'eau chaude, le robinet du lavabo de ma salle de bain fait un bruit étrange lorsque je laisse couler de l'eau chaude (et uniquement si c'est de l'eau chaude). Exemple ici :...
  • 2. Bruit dans canalisation autour de ma cuisine
    N°9119 : Bonjour. J'ai un problème de bruit dans les canalisations autour de ma cuisine. Il y a un bruit net qui dure 3 secondes à l'ouverture de l'eau froide du robinet. Et il y'a un autre gros bruit comme un claquement dans les...
  • 3. Énigme du plop du cumulus
    N°9011 : Bonjour. Je suis locataire et le plombier de mon propriétaire n'arrive pas à résoudre cette énigme, de l'aide serait la bienvenue, Le problème est le suivant : Nous sommes dans un immeuble avec 4 étages, je suis au...
  • 4. Robinet fuit bruit canalisation
    N°2475 : Bonjour, depuis quelques jours j'ai un souci dans mon apartement. Mon robinet dans la cuisine fuit, et j'ai l'impression que mes toilettes fuient également. Cependant depuis quelques jours un gros bruit se produit dans la...
  • 5. Bruit eau chaude uniquement douche
    N°10005 : Bonjour. J'ai un problème de bruit (bruit de vibration qui résonne très fort) lorsque j'utilise l'eau chaude de ma douche. Ce bruit n'existait pas auparavant, il est apparu progressivement durant cette dernière année et...
  • 6. Bruit robinet eau froide
    N°176 : Bonjour, lorsque j'ouvre mon robinet d'eau froide, un gros bruit surgit pendant quelques secondes, puis il passe. Je n'ai pas de problème lorsque j'ouvre le robinet d'eau chaude. J'ai un ballon d'eau chaude électrique. Avez vous...
  • 7. Bruit canalisation aléatoire qui nous empêche de dormir
    N°9415 : Bonjour chers membres. Depuis trois mois, (depuis décembre exactement), nos nuits tournent au cauchemar, un bruit mixant vibration et ventilation se déclenche chaque nuit à des heures totalement aléatoires (2-3 fois dans...
  • 8. Bruit au robinet d'eau chaude salle de bain
    N°5473 : Bonjour. J'ai deux lavabos dans la salle de bain, avec 2 mélangeurs. Il y a un bruit quand on ouvre un robinet d'eau et pas l'autre. Pas de bruit avec les robinets d'eau froide. Quel est le problème ? Merci.
  • 9. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 10. Bruit dans cumulus
    N°2579 : Bonjour, le groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude (vertical, 250 l) a été remplacé. Depuis, à chaque fois qu'on ferme un robinet, on entend "clong" dans le cumulus (un bruit sourd assez fort). En revanche, ça ne le...
>>> Résultats suivants pour : Plus de pression robinet plus bruit >>>
bricovideo robinet 3drobinet mitigeurbricovideo raccords circuit arrivee d eaubricolage travaux plomberie
