Bruit et tremblement sur tuyau arrivée eau wc
1833
Réponses plomberie : Bruit et tremblement sur tuyau arrivée eau wc
Bonjour, j'ai un bruit et un tremblement sur le tuyau d'arrivée de l'eau des WC lorsque j'ouvre le robinet d'arrêt. Je ne sais pas si cela vient du robinet ou du système qui gère l'arrivée d'eau dans le bac de la cuvette. Merci de votre réponse.
Questions plomberie maison 1
si tu as raison le robinet d'arrêt est à l'enver l'eau doit suivre la flèche qui est insrit sur le robinet
Questions plomberie maison 2
J'ai le même problème c'est quoi la solution ? C'est à la charge du locataire ou du propriétaire ?
Questions plomberie maison 3
J'ai le même problème... Quelqu'un sait d'où ça vient ? Quelqu'un a-t-il une solution ? De plus chez moi la chasse d'eau met très longtemps à se remplir, je pense que les deux problèmes sont liés... Je suis obligé de couper l'arrivée d'eau puis la remettre à chaque fois que je tire la chasse d'eau pour éviter ce bruit...
29 décembre 2007 à 22:03
Questions plomberie maison 4
Je pense que c'est le flotteur du réservoir qu'il faut changer ou le joint à l'intérieur du flotteur.
05 janvier 2008 à 03:12
Questions plomberie maison 5
Il s'agit souvent d'une vibration au niveau des joints, soit du robinet d'arrêt ou du flotteur.
Pour un bricoleur : changer les joints.
Pour un non bricoleur : changer le flotteur complet ou le robinet d'arrêt.
A l'oreille, avec le couvercle de chasse ouvert, on entend si c'est l'un ou l'autre.
17 décembre 2009 à 08:18
Proposer une réponse à Bruit et tremblement sur tuyau arrivée eau wc
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Tuyau d’arrivée d’eau des WC qui se décolle
    N°7966 : Bonjour. J’ai remarqué ce jour que le tuyau d’arrivée/coupure d’eau des WC qui passe par la baignoire se décolle légèrement comme vous voyez sur la photo. Je voulais savoir si je risque l’inondation et comment...
  • 3. Bruit et odeurs dans WC fosse septique
    N°4852 : Bonjour, lorsque je tire la chasse d'eau il y a un bruit et l'eau du siphon clapote. De plus une odeur désagréable s'échappe de ce WC surtout la nuit. Que puis-je faire pour remédier à ce problème? Merci de vos réponses.
  • 4. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 5. Vibration régulière tuyau d'eau froide
    N°6577 : Bonjour à tous! J'espère que vous allez pouvoir m'aider. J'entends depuis une dizaine de jours une vibration régulière dans mon tuyau d'eau froide. Cela résonne dans toute la maison là où il y a des tuyaux d'eau (salle...
  • 6. Bruit de corne de brume et tremblement de la tuyauterie
    N°5638 : Bonjour, Depuis deux jours j'ai un problème lorsque j'ouvre le robinet d'eau froide de ma douche. Lorsque je tourne légèrement le robinet, tout va bien, mais si j'augmente un tout petit peu le débit d'eau froide, alors le...
  • 7. Bruit dans multicouche chasse d'eau interminable
    N°10232 : Bonjour. Ayant eu une fuite souterraine cet été, le plombier est intervenu. J'ai payé une société pour détecter la fuite mais pour rien puisque ce plombier a tout changé à partir du compteur. Le tuyau à la sortie du...
  • 8. problème bruit WC
    N°67 : Je vous écrit car je n'ai pas cette information sur votre site. En ce moment, je rencontre un problème avec mes WC, qui est très gênant. Ils sifflent une fois, la chasse d'eau tirée, le bruit est horrible et cela s'entend dans...
  • 9. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 10. Bruit arrivée d'eau WC
    N°6432 : Bonjour, Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème sur internet alors je vais essayer de l'expliquer au mieux. Je viens d’emménager dans un appartement et lors de ma première nuit j'ai eu une petite surprise. A...
>>> Résultats suivants pour : Bruit et tremblement sur tuyau arrivée eau wc >>>
outillage plomberie bricolagecollier plomberie pvcraccordement plomberie robinet de radiateur bricovideobricovideo robinet 3d
