Boues entrée mitigeur thermostatique
1303
Réponses plomberie : Boues entrée mitigeur thermostatique
Bonjour. Ma salle de bain dispose d'un chauffe-eau au gaz instantané qui alimente le mitigeur thermostatique de la douche et un robinet d'eau chaude pour le lavabo. Il y a un an j'ai remplacé les canalisations qui étaient obstruées par le calcaire par des tubes en cuivre 15mm. La pression et la température sont bonnes, mais je dois régulièrement démonter le mitigeur car ses filtres sont encrassés par des boues rouges, alors que le robinet lui fonctionne et qu'il n'y a aucun dépôt. Comment est-ce possible et quelle est la solution ?
Questions plomberie maison 1
Monter un filtre à 1 micron en amont.
Proposer une réponse à Boues entrée mitigeur thermostatique
  • 1. Problème mitigeur thermostatique
    N°830 : Bonjour, j'ai un souci avec mon mitigeur thermostatique Grohe, il fait un bruit épouvantable lorsque l'eau coule abondamment, le plombier m'a dit qu'il fallait le changer, mais ça m'étonne car il n'est pas si vieux que ça (le...
  • 2. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 3. Mitigeur thermostatique Grohe bruyant
    N°7531 : Bonjour, Voici le contexte : mitigeur thermostatique colonne de douche Grohe rainshower system 210. Eau chaude pas chaudière centralisée de l'immeuble. 3ème étage. Suite un problème de réglage de température (eau trop...
  • 4. Comment bloquer un mitigeur thermostatique
    N°6740 : Bonjour, Mon père de 91 ans prend des douches trop chaudes, en manipulant le mitigeur thermostatique au-delà du cran qui permet d'avoir une eau à 38°, ce qui lui provoque des syncopes avec chutes dans la salle d'eau. Y...
  • 5. Montage excentriques mitigeur thermostatique
    N°1694 : Bonjour, Je veux monter un mitigeur thermostatique de douche. J'ai bien les deux tuyaux eau chaude et eau froide avec raccord filleté, mais quand je visse l'excentrique sue ces raccords, le filetage est beaucoup trop long et les...
  • 6. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 7. Mitigeur thermostatique bloqué
    N°5424 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes réponses et je ne semble pas trouver de réponse à ma question. J'ai acheté un mitigeur thermostatique chez Brico de la marque Andersen le modèle STAR. Il a été posé par quelqu'un...
  • 8. Problème mitigeur thermostatique suite changement chaudière
    N°5751 : Bonjour, Je viens de changer ma vieille chaudière à gaz par un modèle à condensation, ainsi que le préparateur ECS. Les vieux mitigeurs thermostatiques ne font plus que de l'eau tiède alors qu'ils fonctionnaient...
  • 9. Conseils pose mitigeur thermostatique Grohé
    N°6046 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de réaliser ma salle de bain, et je me pose une question au sujet de la pose du mitigeur thermostatique Grohé. Je précise que celui-ci est encastré dans un mur en placo sur...
  • 10. Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
>>> Résultats suivants pour : Boues entrée mitigeur thermostatique >>>
robinet 3dpanne chauffe eau 01installation robinet autoperceurrobinet d arret plomberie
