Renseignement démontage robinetterie
8099
Question Forum Plomberie : Renseignement démontage robinetterie
Skl13
Skl13
Bonjour ou bonsoir,
Seriez-vous s'il vous plaît comment on peut démonter les têtes de ce mélangeur mural afin de changer les joints car la robinetterie fuit.
conseils démontage robinetterie
27 janvier 2021 à 22:01
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Je ne connais pas ce modèle.
J'ai envie d'imaginer qu'il est possible de retirer des couvercles sur les boutons de commande eau chaude/eau froide.
Sur la photo, je crois apercevoir un petit trou en bordure de ce que je voudrais être un couvercle ... Serait-ce pour y placer un outil pour dévisser ? ou pour déclipser ?
Derrière ces couvercles je suppose qu'il y a une vis à dévisser pour libérer les têtes.
Le bouton central est lui peut-être fixé par une vis latérale ... ou simplement glissé sur l'axe de l'inverseur.
Cordialement, Martien-071
28 janvier 2021 à 15:08
Proposer une réponse à Renseignement démontage robinetterie
  • 1. Démontage plaque émaillée robinetterie années 60
    N°7761 : Bonjour, J'ai démonté les 2 robinets et le bidule au milieu, mais la plaque est encore bloquée par le bec, qui ne semble pas vouloir tourner. L'arrière de la plaque n'est pas accessible. Est-ce quelqu'un connaît l'astuce...
  • 2. Démontage vieux robinet évier
  • 3. Conseils démontage robinets spéciaux
    N°7068 : Bonjour, Je souhaite remplacer la robinetterie en photo par un monotrou mais je vois pas comment démonter celle en photo. J'ai déjà fait une tentative en retirant le gros écrou sous la partie plastique mais le robinet ne...
  • 4. Démontage mitigeur douche Grohe
    N°9647 : Bonjour à la communauté. Je n'arrive pas à trouver les deux écrous de démontage de mon mitigeur de douche Grohe. Merci pour votre aide.
  • 5. Démontage mitigeur avec douchette pour évier
    N°1335 : Bonjour, Je voudrais savoir comment démonter un mitigeur KRAMER à douchette pour évier. A priori, pas moyen de passer une clef y compris pour démonter le flexible de la douchette. Doit-on déposer l'évier ou découper...
  • 6. Information raccordement flexible de robinetterie
    N°7463 : Bonjour, Petite question les flexibles de robinetterie sont ils livrés en 12x17 ou en 15x21 svp côté raccordement réseau? Ou bien est ce variable ? Merci pour votre aide.
  • 7. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 8. Changer cartouche mitigeur
  • 9. Démontage vieux robinet type Porcher mélangeur 3 voies
    N°9439 : Bonjour. Je n'arrive pas à trouver le moyen d'enlever la partie centrale comme montré sur la photo. J'ai peur de forcer. La sortie d'eau principale semble solidaire de la branche en cuivre en dessous du lavabo. Il n'y a pas...
  • 10. Enlever capuchon robinet
    N°5839 : Bonjour. Je n'arrive pas à enlever les capuchons de mon robinet. Robinet Cerazur Piel. J'ai joint une photo. Pourriez-vous me dire comment faire pour enlever ces têtes de robinet ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Renseignement démontage robinetterie >>>
