Fuite WC chasse d'eau double flux
2729
Réparation plomberie maison : Fuite WC chasse d'eau double flux
Bonjour, mes WC sont vieux mais encore bons et je viens d'installer une chasse d'eau double flux. Mon problème est que j'ai une fuite entre la chasse et la cuvette alors que tous les joints sont neufs et bien en place. Quand j'installe ma chasse dans l'évier sous le robinet, rien ne fuit. Au secours.
11 mars 2008 à 11:50
Réponses 1 plomberie
Bonjour, vérifiez d'abord si la fuite ne vient pas de plus haut (robinet d'alimentation par exemple) et coulerait le long du réservoir. Si votre réservoir est bien étanche (d'après votre test oui) et qu'il n'y a pas de fissure cela vient certainement du joint qui se situe entre le réservoir et la cuvette, vérifiez le bien (neuf ne veut malheureusement pas toujours dire en bon état), vérifiez que son emplacement soit bien propre, qu'il soit bien en place tout au long du serrage, que le serrage soit suffisant, que le joint soit approprié à votre vieux WC.
15 mars 2008 à 14:45
Réponses 2 plomberie
Denis
Denis
79 messages
Bonjour, très certainement le joint entre cuvette et le réservoir n'est pas en place ou un défaut de planéité sur la cuvette, à la rigueur essayer un autre joint si possible assez épais, celui de Geberit notamment. Bon courage,
Réponses 3 plomberie
Le problème est résolu : de colère, j'ai tout redémonté une quarantième fois et remplacé le gros joint par un du double d'épaisseur ! Plus aucune goutte ! Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
16 mars 2008 à 15:02
Proposer une réponse à Fuite WC chasse d'eau double flux
  • 1. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 3. Mécanisme WC double flux 3/6L et chasse d'eau 9L
    N°5304 : Bonjour, Est-il possible d'installer un mécanisme WC double flux "6/3 L" sur une chasse d'eau de volume 9 L ? Si oui, quel sera le volume de la "grande" chasse : 6L ou 9L ? Merci d'avance.
  • 4. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 5. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 6. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 7. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 8. Fuite chasse d'eau réservoir WC Geberit
    N°7844 : Bonjour à tous. Après une remise en route de WC (environ un mois sans eau à l'intérieur), j'ai remarqué que de l'eau s'écoulait dans la cuvette des toilettes. Après examen, il s'est avéré que le joint de cloche ne...
  • 9. Chasse d'eau neuve qui fuit
    N°7717 : Bonjour à tous. Je viens de remplacer et de monter aujourd'hui une chasse d'eau à économie d'eau (2 flotteurs) de marque Wirquin. La chasse d'eau fuit légèrement : on voit un petit filet d'eau qui coule en permanence dans...
  • 10. Fuite chasse d'eau WC
    N°2433 : Bonjour, je me permets de vous contacter car je suis tombée sur votre site en cherchant à réparer ma chasse d'eau qui fuit dans les WC. J'ai regardé plusieurs de vos vidéos, mais il semble que mon mécanisme est différent. Je...
>>> Résultats suivants pour : Fuite WC chasse d'eau double flux >>>
outillage plomberie bricolageplomberie bricolagebricovideo robinet 3ddegats des eaux avis travaux 01
