Fuite WC chasse d'eau double flux
Réparation plomberie maison : Fuite WC chasse d'eau double flux
Bonjour, mes WC sont vieux mais encore bons et je viens d'installer une chasse d'eau double flux. Mon problème est que j'ai une fuite entre la chasse et la cuvette alors que tous les joints sont neufs et bien en place. Quand j'installe ma chasse dans l'évier sous le robinet, rien ne fuit. Au secours.
11 mars 2008 à 11:50
Réponses 1 plomberie
Bonjour, vérifiez d'abord si la fuite ne vient pas de plus haut (robinet d'alimentation par exemple) et coulerait le long du réservoir. Si votre réservoir est bien étanche (d'après votre test oui) et qu'il n'y a pas de fissure cela vient certainement du joint qui se situe entre le réservoir et la cuvette, vérifiez le bien (neuf ne veut malheureusement pas toujours dire en bon état), vérifiez que son emplacement soit bien propre, qu'il soit bien en place tout au long du serrage, que le serrage soit suffisant, que le joint soit approprié à votre vieux WC.
15 mars 2008 à 14:45
Réponses 2 plomberie
Bonjour, très certainement le joint entre cuvette et le réservoir n'est pas en place ou un défaut de planéité sur la cuvette, à la rigueur essayer un autre joint si possible assez épais, celui de Geberit notamment. Bon courage,
Réponses 3 plomberie
Le problème est résolu : de colère, j'ai tout redémonté une quarantième fois et remplacé le gros joint par un du double d'épaisseur ! Plus aucune goutte ! Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
16 mars 2008 à 15:02
