Temps de séchage placoplâtre suite à fuite d'eau
Conseils des bricoleurs plomberie : Temps de séchage placoplâtre suite à fuite d'eau
Dans notre maison, une fuite d'eau importante pendant 3 semaines a infiltré la dalle et a gagné les murs de la cuisine, WC et salle bains. Sous la baignoire la dalle apparente est complétement mouillée, à la cuisine les placo sont mouillés sur 60 cm de hauteur. Nous avons stoppé la fuite depuis 2 jours et asséchons les murs avec un radiateur soufflant, mais l'humidité revient et sous la baignoire nous asséchons encore l'eau à l'éponge.
Ma question : se peut-il que l'eau sous la dalle s'écoule encore à ce point et combien de temps pour que les murs sèchent ? Merci.
Bonjour, votre question a été dupliquée dans notre Forum Maçonnerie car nous pensons qu'elle concerne plus les problèmes d'asséchement des murs. Cordialement. Emmanuel - modérateur du Forum Bricovideo.
Etant donné l'importance de la fuite il vous faudra un peu de temps pour tout assécher. A partir du moment où votre fuite est réparée ce n'est qu'une question de patience. Pour le placo une fois sec brosser les traces de moisi et refaire les peintures ou tapisseries.
- 1. Temps de séchage suite à fuite
- N°5060 : Bonjour. Combien de temps pour sécher une dalle dans vide sanitaire après une fuite d'eau qui a durée 3 mois ? Merci.
- 2. Fuite suite à évacuation d'eau
- N°6984 : Bonjour à tous ! Avant toute chose, merci de prendre le temps et le soin de me lire et surtout de prendre en compte le fait que je suis un novice de chez novice (pour ne pas dire une brèle !) en matière de bricolage :cry: (un...
- 3. Cumulus fuite au niveau de la sonde
- N°5616 : Bonjour, J'ai une fuite sur mon cumulus au niveau de la sonde (voir photo) et d'après 1 personne qui connait un peu tout ça, il faudrait trouver la pièce au risque sinon de devoir changer de cumulus. Il a une bonne quinzaine...
- 4. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
- N°9285 : Bonjour. Je suis un nouveau membre et je m'excuse d'avance si j'utilise mal ce forum pour poser mes questions afin d'obtenir de l'aide pour mon problème. J'ai fait installer un chauffe-eau De Dietrich en août 2016, suite à...
- 5. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
- N°8650 : Bonjour. Merci d'avance pour votre aide. Je vous résume la situation (ça va être un peu long). J'ai eu une fuite de chauffe-eau le 31 décembre, suite à quoi mon agence a fait intervenir des techniciens qui l'ont changé...
- 6. Fuite d'eau robinet WC
- N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
- 7. Changement électroménager fuite cumulus
- N°9177 : Bonjour. J'ai la confirmation du cuisiniste/salle de bains que la cuisine et la salle de bain ont été installées en 2012 par les anciens propriétaires soit tout juste 10 ans. J'aurai une question à propos du lave linge...
- 8. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
- N°5884 : Bonjour. Problème chauffe eau. Le courant n'est pas branché, donc pas de problème de thermostat. Je remplis le ballon d'eau et problème, le groupe de sécurité fuit. Je ferme l'arrivé du groupe, même problème il...
- 9. Fuite plafond suite installation d'un lustre dans le couloir
- N°6221 : Bonjour. En voulant poser un lustre dans mon couloir, j'ai percé un trou de 8mm de diamètre et de l'eau m'est tombée dessus (l'équivalent d'un petit verre d'eau). Et depuis ça coule mais au goutte à goutte (depuis hier il...
- 10. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
- N°9740 : Bonjour à tous. Nous avons récemment emménagé dans une maison, et avons constaté un goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic, fuite qui semble provenir du raccord diélectrique dont je vous laisse constater l’état...
