Raccordement chauffe eau horizontal électrique 150 litres derrière escalier
4622
Fiches plomberie bricolage : Raccordement chauffe eau horizontal électrique 150 litres derrière escalier
Bonjour à tous,
Je souhaite installer un chauffe-eau horizontal électrique de 150 litres derrière un escalier.
J'ai vu qu'il en existait avec une sortie latérale mais uniquement avec une résistance blindée.
Aussi, je pensais opter pour une résistance ACI avec sortie par le dessous.
Mais afin de gagner de la place en hauteur, je pensais raccorder mon chauffe-eau par un tuyau en PER qui viendrait parallèlement dessous et se raccorderait avec un coude à 90°.
Ce serait idem pour l'eau chaude.
Pour ce qui est du groupe de sécurité, j'envisageais de le placer sur le côté du chauffe-eau.
Est-ce une bonne solution ? Est-il vrai que je peux mettre mon groupe de sécurité plus haut que le chauffe-eau sans problème ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Bon week-end !
12 décembre 2009 à 16:24
Questions plomberie maison 1
Sans problème pour le groupe.
04 janvier 2011 à 19:31
Proposer une réponse à Raccordement chauffe eau horizontal électrique 150 litres derrière escalier
  • 1. Coût remplacement chauffe-eau électrique Pacific 150 Litres
    N°4186 : Bonjour, mon chauffe -eau électrique (Pacific 150 Litres code 871156) fait sauter les plombs, j'ai demandé un devis : il faut le changer à cause de la résistance : 1 200 € tout compris. Est-ce que ce devis vous semble correct ?...
  • 2. Raccordement en eau d'un chauffe eau électrique horizontal
    N°5133 : Bonjour Avant l'installation de mon chaude eau électrique horizontal de 75 litres en raccordement centrale, Comment doit se trouvé l'arrivée d'eau froide et sortie d'eau chaude ? Doivent-elle être parallèle ou perpendiculaire...
  • 3. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 4. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 5. Raccordement d'eau sur un chauffe eau électrique horizontal
    N°5134 : Bonjour Avant d’installer mon chauffe-eau électrique horizontal de 75 litres en raccordement de côté, comment doit se trouver l’arrivée d’eau froide et la sortie d’eau chaude par rapport au sol ? Doivent-elles être...
  • 6. Changement chauffe eau électrique stable 300 litres
    N°3633 : Bonjour, J'ai actuellement un chauffe eau électrique posé par terre (stable) de 300 litres. Il a plus de 10 ans. Il y a des traces de rouille qui partent du haut du couvercle et j'ai peur que cela ne se déchire d'un...
  • 7. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 8. Avis d'utilisateurs chauffe eau électrique horizontal
    N°2574 : Bonjour. Je dois déplacer mon chauffe eau électrique 200 litres vertical (28 ans de bons et loyaux services sans aucun souci et toujours fidèle au poste !). N'ayant pas suffisamment de hauteur disponible là où je veux...
  • 9. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 10. Problème eau chaude chauffe eau électrique
    N°4820 : J'ai changé mon chauffe eau électrique de 10 ans vertical contre un chauffe eau horizontal il y a 10 jours. Depuis j'ai de l'eau chaude pour une douche et pas plus, sachant que c'est un ballon de 150 Litres. Je ne vois pas d'où...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement chauffe eau horizontal électrique 150 litres derrière escalier >>>
installer wc suspenduemplace serpentinbricovideo probleme thermostat chauffe eaueau robinet compteur rouge et wc electrique
