Pression insuffisante ensemble des robinets
3190
Fiches plomberie bricolage : Pression insuffisante ensemble des robinets
J'habite un appartement avec un débit d'eau sur l'ensemble des robinets très réduit (eau froide et/ou eau chaude). La pression n'a jamais été très forte mais depuis un mois, elle a nettement diminué à tel point que la douche n'est plus qu'un filet d'eau. Ceci devient très problématique juste pour se rincer... J'ai vérifié ce qui était à ma portée et je n'ai noté aucune obstruction particulière (pommeau, tuyau flexible).
Le cumulus est neuf et se trouve dans la salle de bain. Quelles sont mes possibilités pour que mon propriétaire réagisse ? Doit-il payer les frais si je fais venir un plombier ? Depuis le début il nie ce problème et m'assure qu'il n'y a rien à faire ? Merci d'avance.
18 juillet 2008 à 01:19
Questions plomberie maison 1
Nous dupliquons cette question dans le forum LITIGES TRAVAUX.
Questions plomberie maison 2
Augmenter ou remplacer votre détendeur entre 40€ et 60€ à la charge du proprio bien entendu. AB CHAUFF
22 juillet 2008 à 01:33
Proposer une réponse à Pression insuffisante ensemble des robinets
  • 1. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 2. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 3. Problème de pression insuffisante
    N°7245 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un problème de pression d'eau sur mon pavillon neuf, cela fait 2 ans que j'y habite et j'aimerais corriger ce problème. Je suis en PER Rehaut 13/16 si ma mémoire est bonne et j'ai fait...
  • 4. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 5. Perte de pression débit aux robinets
    N°9504 : Bonjour. Je vous soumets une problématique dans ma maison. Depuis un moment, le débit diminue aux robinets. Ce soir, pour voir si la pression était bonne, j'ai installé un manomètre sur le réducteur de débit. La pression...
  • 6. Pression et air dans mes robinets
    N°9706 : Bonjour. Hier, j'ai purgé et détartré mon chauffe-eau. J'ai rincé le ballon après nettoyage, remplacé l'anode, le joint à lèvres et le groupe de sécurité (entartré et grippé). Après remontage et remplissage de la...
  • 7. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 8. Robinets faible pression d'eau
    N°754 : Tous les robinets de ma maison ont un faible débit d'eau, en particulier l'eau chaude. Je suis débutant et ne connais que très peu les termes appropriés. Pourriez-vous m'aider à m'expliquer comment augmenter la pression de mes...
  • 9. Plus de pression eau chaude douche
  • 10. Plus de pression robinets mais 5 bars avant
    N°8300 : Bonjour à tous. Tout d’abord merci à ceux qui me répondront. Voici ma situation cela fait dix ans que nous sommes dans notre maison et nous avons de moins en moins de pression. Exemple quelqu’un prend une douche en...
>>> Résultats suivants pour : Pression insuffisante ensemble des robinets >>>
trompe a eaurobinet douchettemecanisme chasse  d eaubricovideo identification tete robinet baignoire 02
