Fuite d'eau sur tuyau en cuivre
4835
Fiches plomberie bricolage : Fuite d'eau sur tuyau en cuivre
J'ai une fuite sur un tuyau en cuivre inaccessible qui passe dans une dalle.
Comment puis-je boucher la fuite ?
J'ai lu dans une réponse le nom d'un produit "cv protector".
Comment me le procurer ? Merci pour vos réponses.
23 février 2010 à 11:58
Questions plomberie maison 1
Il faudra faire la mise en apparent.
24 février 2010 à 17:04
Questions plomberie maison 2
PL
PL
13 529 messages
Pour boucher, ça c'est bien, plus d'eau qui va passer. La solution de l'internaute 1 est ce qu'il y a de mieux à faire. Cordialement,
25 février 2010 à 15:15
Questions plomberie maison 3
Au bout de 30 ans environ, tout dépend de la qualité de l'eau.
Si votre cuivre commence à fuir, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez, il va commencer à fuir de tous les côtés. Il faut le condamner et repartir en apparent.
Si c'est impossible, il faut refaire le carrelage.
25 février 2010 à 06:19
Questions plomberie maison 4
Pour le cuivre percé, repasser un tuyau en PER d'un diamètre plus petit dans le cuivre.
13 décembre 2010 à 08:19
Proposer une réponse à Fuite d'eau sur tuyau en cuivre
  • 1. Fuite tuyau cuivre
  • 2. Fuite écrou muni d'une olive tuyau en cuivre
    N°2236 : Bonjour, j'ai une fuite sur un écrou muni d'une olive sur un tuyau en cuivre, que puis-je faire ? Merci.
  • 3. Colmatage fuite sur tuyau cuivre en pression
    N°5997 : Bonjour J'ai une légère fuite sur un coude cuivre à la sortie d'un radiateur. Actuellement impossible de vidanger le circuit (cause froid) pour refaire la soudure. Qui peut me trouver une astuce pour colmater ce tuyau sous...
  • 4. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 5. Soudure à froid ou pâte époxy fuite tuyau cuivre
    N°1320 : Un bricoleur de bricovidéo aurait-il déjà utilisé de la pâte époxy pour une fuite d'eau sur un tuyau en cuivre, est-ce que cela fonctionne bien ? Cela tient-il bien dans le temps, merci de me faire partager votre expérience.
  • 6. Fuite sur tuyau de cuivre
    N°2557 : Bonjour à tous, j'ai un petit problème, je me suis aperçu que j'avais une fuite sur un tuyau de cuivre. Je m'explique c'est une vieille installation, le tuyau arrive il se sépare grâce à un T, 2 cm après se trouve un coude...
  • 7. Fuite tuyau de cuivre et fil de terre à proximité
    N°3724 : Bonjour, Sous ma baignoire, un tuyau de cuivre, couvert de vert de gris, est percé. Sur le trou, il s'est formé une cristallisation (de couleur blanche) en forme de goutte (d'eau). A proximité de ce tuyau, passe un fil de...
  • 8. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 9. Détecter fuite tube cuivre sous dalle
    N°713 : Bonjour, existe-t-il des moyens techniques pour détecter une fuite d'eau dans un tube en cuivre sous dalle ? Si oui comment réparer sans faire trop de dégâts ?
  • 10. Tuyau en cuivre écrasé
    N°2598 : J’ai eu une bonne galère aquatique dans ma cuisine, il y a quelques jours, sûrement dû au fait que la plomberie et moi ça fait deux ! J’avais le lave-linge et le lave-vaisselle alimentés par le même robinet et ça fuyait...
>>> Résultats suivants pour : Fuite d'eau sur tuyau en cuivre >>>
bricolage raccord plomberieplomberie bricolagedefaut arrivee d eau lave linge 03deboucher canalisation furet
