Évacuation salle de bain à 25 cm du sol
5039
Conseils des bricoleurs plomberie : Évacuation salle de bain à 25 cm du sol
J'ai acheté une vieille maison où dans la salle de bain d'une surface de 5m² environ, je trouvais 5 marches, j'ai voulu savoir pourquoi et j'ai donc démonté tout le plancher : les arrivées et évacuations se trouvent à 25 cm du sol.
Je voudrais donc savoir quelles solutions je peux envisager pour redescendre ce niveau et installer une douche et des WC sans avoir à monter 2 marches.
Le mur d'où vient et d'où sortent les tuyaux fait à peu près 40 cm et n'est pas évident à percer (j'ai souffert pour installer un extracteur d'air), donc je voudrais éviter d'avoir à repercer.
J'ai pensé au principe de broyeur sur lequel je brancherais la douche et les WC, mais le fait que ce soit couplé à l'électricité gêne un peu (coupure d'électricité, on ne plus rien faire).
J'ai pensé aussi donc tout refaire, repercer et tout remettre de niveau quitte à faire un petit faux plancher afin de créer un dénivelé.
Je voudrais connaître votre sentiment, que me conseillez-vous ?
Je joins le schéma de la pièce histoire que vous puissiez vous rendre compte des proportions.
06 juin 2010 à 14:48
13 034 messages
Nous n'avons pas reçu les images, schémas que vous mentionnez dans votre question.
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, en attendant le schéma je vous incite à la prudence, même si je comprends que ces 5 marches ne sont pas très marrantes.
Mon plombier s'est attaqué au problème : faire disparaitre la tuyauterie dans les sols et murs d'une maison de 1876. Quelle cata ! Ça fait un mois que je maçonne ses fantaisies, et je ne vous raconte pas la reconstruction du plancher en angle de pièce quand il a rigoureusement tout fracassé sur 40 cm entre la poutre et le mur de façade (y'a plus rien pour structurer une dalle, du pur bonheur !) J'en ai marre ! Réfléchissez bien : -)))
07 juin 2010 à 21:10
les marches avaient donc une utilité... Je vous conseillerais d'éviter le broyeur-pompe qui est quand même bruyant, même si des progrès considérables ont été réalisés, à moins que la salle de bains soit éloignée des pièces de vie...
En gros, pour moi, soit vous parvenez à force de travaux titanesques à descendre l'évacuation (le reste suivra), soit vous faites une salle de bains à l'étage, soit vous faites vos marches à l'entrée de la pièce pour ne pas avoir à les monter après, soit vous décidez que des marches, ça peut être joli, et que bien pensées, ça peut avoir du cachet...
SD
08 juin 2010 à 08:20
Conseils 4 réparation plomberie maison
Bonjour SD, et merci d'abonder dans mon sens, ce qui prend tout son sens dans une évacuation de baignoire : -))) J'insiste, ce qui a fonctionné pendant des décennies ne mérite peut-être pas d'être modifié pour le principe, sauf à chercher de gros ennuis. Cordialement. Marie.
08 juin 2010 à 22:18
Proposer une réponse à Évacuation salle de bain à 25 cm du sol
  • 2. Problème pente d'évacuation salle de bain
    N°1719 : Bonjour à tous. Je suis en train d'installer une douche dans mon appartement, c'est un T5 de 1963. J'ai quelques soucis. L'évacuation de la salle de bain se fait par le biais d'une colonne commune qui descend dans un caisson dans...
  • 3. Hauteur évacuation salle de bain
    N°9182 : Bonjour, En cours de création d'une seconde salle de bain, mon évacuation sort à 6cm du sol (gauche). En alignement, je dois installer un meuble vasque, une baignoire et un WC broyeur sur une longueur de mur de 4m. Ma...
  • 4. Evacuation d'eau à 10 mètres de la salle de bain
    N°407 : Bonjour, je désire acquérir un appartement entièrement à refaire. C'est une surface de 70 mètres carrés pour un 4 pièces et le seul plan réalisable, à cause des fenêtres, place la salle de bain à 10 mètres de...
  • 5. Conseils évacuation lave-linge et lavabo de salle de bain
    N°6069 : Bonjour, Je souhaiterais valider avec quelqu'un mon installation d'évacuation pour mon lave-linge + lavabo de salle de bain. J'entends souvent parler de refoulement, je voudrais savoir si l'installation ci-dessous est...
  • 6. Rénovation d'une salle de bain de 25 ans
    N°1691 : Bonjour, je souhaite remplacer ma baignoire par une douche, le problème étant que l'ancienne évacuation est en acier. je ne sais pas comment la raccorder à mon syphon de douche en pvc. Merci de me conseiller.
  • 7. Évacuation eaux cuisine et salle de bain appartement
    N°9693 : Bonjour, Je suis en train d'acheter un appartement et je vais tout rénover. Actuellement, les eaux de la cuisine et de la salle de bain sont évacuées sur une descente d'eau pluviale sur la façade du bâtiment et les WC sont...
  • 8. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 9. installation une baignoire salle de bain évacuation trop haute
    N°1507 : Bonjour, je voudrais installer une baignoire dans ma salle de bain, mais le problème c'est que l'évacuation existante entre dans le mur à une hauteur de 20 cm. J’ai actuellement fait une celle par dessus ce tube, ce qui veut...
  • 10. Rénovation salle de bain on casse tout et on recommence
    N°10021 : Bonjour à tous/toutes :smile: Je suis nouveau sur ce forum et comme beaucoup je viens chercher quelques conseils pour la mise rénovation d'une salle de bain. Je me suis séparé (non sans mal à coup de merlin :)) de mon...
>>> Résultats suivants pour : Évacuation salle de bain à 25 cm du sol >>>
demonter siphondemonter siphon evierprobleme robinet de douche plomberie bricovideoprobleme chauffe bain junker bricovideo 1
