Eau qui ne coule pas lors de la purge de mon radiateur
4717
Conseils des bricoleurs plomberie : Eau qui ne coule pas lors de la purge de mon radiateur
Je voudrais purger mon radiateur car il chauffe en haut et en bas seulement.
L'eau ne coule pas du tout quand je veux le purger ? Que dois-je faire ? Merci de votre aide.
14 janvier 2010 à 09:21
PL
PL
13 524 messages
Je pense que votre système de chauffage est embouée. Prévoyer un détartrage et désembouage de votre installation de chauffage auprès d'un pro. Cordialement. 15/10/10
15 janvier 2010 à 22:23
Thierry
Thierry
95 messages
Coupez la chaudière.
Fermez tous les radiateurs y compris celui en question.
Fermez le départ eau chaude de la chaudière, laissez le retour ouvert.
Ouvrez le robinet (tout doux, tout doux) d'alimentation en eau de l'installation, si elle a été faite par un professionnel, il est sur le retour.
Ouvrez le purgeur, c'est le diable s'il ne se passe rien ou alors PL a drôlement raison !
Remontez en pression et fermez le robinet d'alimentation de l'installation (attention, il risque de goutter au presse étoupe s'il n'a pas été manipulé depuis longtemps, problème déjà évoqué par la dame qui a changé un robinet).
Tout remettre à l'état initial.
Tant qu'on y est, profitez pour purger toute l'installation, en commençant par les radiateurs les plus distaux.
Cordialement,
18 janvier 2010 à 09:52
Proposer une réponse à Eau qui ne coule pas lors de la purge de mon radiateur
  • 1. Conseils démontage d'un radiateur
    N°9569 : Bonjour. N'étant pas un grand bricoleur j'ai besoin de vos lumières, j'ai peur de faire une bêtise. Je dois démonter et vider l'eau de mes radiateurs pour pouvoir effectuer certains travaux, j'ai étudié des petites...
  • 2. Purge radiateur fonte
    N°8068 : Bonjour, Voilà mon problème (image ci-jointe) je ne sais pas comment purger mon radiateur avec cette sortie là, mon radiateur est tiède en haut mais froid en bas ? Des conseils ? Merci. :)
  • 3. Purge chauffe eau qui coule sans cesse
    N°1011 : Situé sous l'évier de la cuisine se trouve à l'arrivée d'eau chaude une sorte de robinet avec deux vannes dessus et une sorte de purge qui, elle, est reliée à l'égout. Cette purge coule sans cesse ? Merci. YANNIS
  • 4. Comment installer vanne avec purge sur tuyau coulé dans chape
    N°5562 : Bonjour, Je souhaite installer une alimentation en eau pour une cuisine extérieure à partir d'un robinet d'arrosage (pas encore posé) via un tuyau PER noyé dans la chape. Où dois-je installer la vanne avec purge pour...
  • 5. Fuite vis de purge radiateur
    N°7504 : Bonjour, Après avoir purgé mes radiateurs, j'ai remarqué que de l'eau coulait de la vis de purge d'un des radiateurs (une petite flaque au bout de quelques heures). Je l'ai alors resserrée mais j'ai malencontreusement cassé...
  • 6. Raccordement radiateur vertical
    N°6980 : Bonjour. J'ai acheté d'occasion un radiateur vertical qui était raccordé par le bas ! Je voudrais savoir si c'est possible de le raccorder par le haut ou en diagonale (tant qu'à faire ne descendre qu'un tuyau !) sachant que...
  • 7. Remplacer radiateur défectueux par un radiateur d'occasion
    N°7192 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si un propriétaire (plombier) peut-il remplacer un radiateur défectueux par un radiateur qui n'est pas neuf. Peut-il le faire ? Et en cas de sinistre ou autres, quels sont mes droits ? Merci...
  • 8. Comment débrancher un radiateur sans provoquer d'inondation
    N°85 : Bonjour, je suis en train de décoller la moquette murale de ma chambre pour la peindre. Mon problème est le suivant : mon appartement est chauffé au gaz, par une chaudière individuelle. Or, sur un mur est accroché un radiateur à...
  • 9. Vis purgeur bloquée et radiateur froid
    N°9168 : Bonjour. Je suis en appartement au dernier étage (chauffage collectif). La période de chauffe a été lancée et j'ai un radiateur qui reste froid. J'ai essayé de dévisser la vis du purgeur mais elle reste...
  • 10. Comment purger un ancien radiateur à ailettes ?
    N°9836 : Bonjour. Les vieux radiateurs à ailettes alimentés par une chaudière à gaz de la maison que je loue ne chauffent pas du tout, et je ne trouve nulle part comment purger ce type de tubes, quelqu'un aurait t'il une idée de...
>>> Résultats suivants pour : Eau qui ne coule pas lors de la purge de mon radiateur >>>
plomberie decocuivre plomberie bricolagebricovideo allumage ancien chauffe eaug s plomberie
