Détérioration plaque regard compteur d'eau
Conseils des bricoleurs plomberie : Détérioration plaque regard compteur d'eau
Bonjour, notre regard du compteur d'eau est situé à l'extérieur à la limite de la propriété. Il est en gros plastique vert. Le problème est que la factrice passe tous les jours dessus pour venir mettre le courrier directement dans la boîte aux lettres sans sortir de sa voiture ; résultats : la plaque a cédé. Dois-je remplacer à mes frais la plaque et puis-je la remplacer par un matériaux plus résistant ? Merci.
10 août 2009 à 11:43
Vous voulez remplacer la factrice ou la plaque ?
Si la plaque est située sur le trottoir, je ne comprend pas trop que la voiture roule dessus mais peu importe, installez quelque chose de costaud avec ferraille, tôle galvanisée et cornières, ça ne bougera plus.
10 août 2009 à 17:38
à l'époque le regard était en béton il me semble. Avec des plaques qui s'emboitaient.
Il est sûrement possible de refaire ce type de regard à moindre coût. Ou bien remplacer le couvercle actuel par une plaque en ferraille renforcée par exemple...
10 août 2009 à 23:30
- 1. Compteur d'eau qui tourne en permanence 1m3 / jour
- N°6407 : Bonsoir à tous, Je m'inquiète car, lors de mon dernier relevé de compteur je m'aperçois que j'ai utilisé 115 m3 en 7 mois pour 3 personnes au foyer ! Et je me rends compte que le compteur tourne en permanence... J'ai tout...
- 2. Déboucher un regard de canalisation
- N°6293 : Bonjour. Mon évacuation est bouchée au niveau du regard, je ne sais pas si côté maison ou rue, quand j'utilise de l'eau, ça bloque très vite et le regard met plusieurs heures à se vider. Furet, pompe et soude n'ont rien...
- 3. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
- N°7826 : Bonjour à vous les bricoleurs du dimanche ! J'aurais besoin de conseils concernant un robinet d'arrêt que je dois changer car il est fendu ! Mon souci vient du démontage ! Est-ce que d'après vous ce démontage sera facile...
- 4. Eau passe par le compteur dès que je rouvre la vanne
- N°7964 : Bonjour à tous, Voilà mon problème. Lorsque je pars en weekend, je coupe l'arrivée d'eau au compteur, et lorsque je reviens, 48 heures plus tard, je rouvre la vanne et là j'ai toujours environ 1/4 de litre qui part. Je me...
- 5. Joints pour une plaque d'égout
- N°2773 : Bonjour, J'ai acheté une maison il y a maintenant 5 mois, dans le salon se trouve un regard qui donne accès au tout à l'égout de la maison, le regard est un regard en PVC carrelé d'environ 6 cm d'épaisseur muni d'un joint...
- 6. Changer tête de potence de compteur d'eau cassée
- N°7585 : Bonjour. Voici mon problème tête de potence de compteur d'eau cassée. J’habite en immeuble au 2ème étage sur 8. La régie me confirme que c'est à ma charge (règlement de copropriété d'après eux même si la vanne...
- 7. Fuite d'eau tuyau lave-linge
- N°9431 : Bonjour et merci à tous ceux qui m'aideront. J'ai une fuite après compteur. Après beaucoup de recherches, j'ai fini par détecter qu'elle provient du tuyau du lave-linge. J'ai changé le robinet (pensant que ça venait de...
- 8. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
- N°9535 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une ancienne maison que je rénove et le compteur actuel est en calibre 15mm, pareil pour mon tuyau en acier qui vient jusqu'à chez moi 15mm. Ma question est : Qu'est-ce que je risque en...
- 9. Responsabilité robinet d'arrêt principal après compteur
- N°6988 : Bonjour, Je suis locataire depuis environ 10 ans dans un appartement. J'ai, sous une trappe dans la rue, mon compteur d'eau personnel et juste après un robinet d'arrêt principal pour mon appartement. Ce robinet d'arrêt...
- 10. Raccordement compteur d'eau partie privée nouvelle construction
- N°7167 : Bonsoir, Le Syndicat des Eaux vient de raccorder mon compteur d'eau à la partie publique du réseau. Il me reste à raccorder la partie privée pour lequel un joint m'est fourni. Je vous joins une photo de l'installation. A...
