Changement tuyau d'évacuation WC
427
Réponses plomberie maison : Changement tuyau d'évacuation WC
Comment changer le tuyau d'évacuation de la cuvette des WC au tuyau principal d'évacuation ?
Fiches 1 travaux plomberie
Pipe à joint en sortie de cuvette WC + PVC de 100 à coller, tout simplement ! (pente minimum 2cm/m).
Proposer une réponse à Changement tuyau d'évacuation WC
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
    N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
  • 3. Changement tuyau horizontal évacuation WC en fonte
    N°8708 : Bonjour. J'aimerai changer le tuyau en fonte horizontal des WC de ma maison qui est dans le vide sanitaire et qui récupère les WC de l'étage et rdc + une évacuation évier. Il y a une très longue fissure sur le tuyau,...
  • 4. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 5. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 6. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 7. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 8. Tuyau évacuation WC dans le doublage
    N°4566 : Bonjour, Je crée une salle de bain à l'étage dans une maison que je rénove et je dois installer un tuyau d'évacuation de 100 mm pour les toilettes. Ce tuyau doit traverser la cuisine pour rejoindre l'évacuation (au rez de...
  • 9. Connecter WC neuf à vieux tuyau d'évacuation
    N°10054 : Bonjour à tous et toutes. Merci à tous les contributeurs pour leurs réponses et pour ce forum. Dans le cadre d'une rénovation dans un immeuble, au 3ème et dernier étage, je souhaite remplacer mon vieux WC fendu et moche...
  • 10. Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
    N°6067 : Bonjour, J'aimerai installer un lave main dans mes toilettes. Pour ce faire, je pense connecter l'évacuation du lave mains (dia 32mm) à la sortie d'évacuation des WC (dia 100mm). Le WC est connecté au tout à l'égout, la...
>>> Résultats suivants pour : Changement tuyau d'évacuation WC >>>
bricolage travaux plomberieraccord a visser plomberiedegats des eaux avis travaux 05furet plomberie
