WC évacuation odeurs
881
Réponses plomberie : WC évacuation odeurs
Bonjour, j'ai des WC posés sur un tube coudé de diamètre 100. En haut de ce coude, j'ai un tube PVC de diamètre 40 qui monte jusque sous le toit.
Par moment cela apporte de mauvaises odeurs. J'ai demandé à deux professionnels ce qu'il fallait faire. Le premier me dit de supprimer le tube de diamètre 40 et de le remplacer par un décompresseur à ventouse, celui-ci servant de filtre à odeur évitant également d'entendre des glou-glous lorsque l'on tire la chasse d'eau. Le second me dit le contraire, à savoir de prolonger le tube de diamètre 40 et de le fixer sur un champignon (chatière ?) posé sur le toit. Il me conseille même d'augmenter le diamètre et de passer de 40 à 100. Qui dit mieux ? Quelle est la meilleure solution ? Merci de vos conseils.
Astuces 1 plomberie maison
La deuxième solution est réglementaire, diamètre 100 et sortie sur le toit.
Astuces 2 plomberie maison
100, c'est un peu trop une ventilation en 50 suffit pour WC. Regarder comment le raccordement derrière WC est fait entre le tuyau WC 100 et PVC de 40 (collage, etc.) en 40 ça peut passer.
JPB plombier.
10 février 2012 à 11:57
Proposer une réponse à WC évacuation odeurs
  • 1. Cuvette WC mauvaises odeurs
    N°927 : Bonjour, J'ai fait changer l'ensemble cuvette WC par un plombier, depuis il y a toujours des odeurs. Auparavant, jamais de souci d'odeur, j'ai rappelé mon plombier, il m'a proposé de calfeutrer l'évent qui est à l'arrière...
  • 2. Mauvaises odeurs WC
    N°89 : L'habitation comporte une cave, un rez de chaussée et un étage mansardé. Un WC a été installé dernièrement dans la salle d'eau mansardée et l'évacuation se fait par le grenier situé à côté. La dalle du grenier a été...
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
    N°6067 : Bonjour, J'aimerai installer un lave main dans mes toilettes. Pour ce faire, je pense connecter l'évacuation du lave mains (dia 32mm) à la sortie d'évacuation des WC (dia 100mm). Le WC est connecté au tout à l'égout, la...
  • 5. Problème odeurs dans les toilettes
    N°8508 : Bonjour. Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça. J'ai fait un...
  • 6. Problème WC bouchés odeurs d'égouts
    N°1746 : Bonjour, je vous explique mon problème. Je viens d'acheter une maison et lorsque nous utilisons les WC, la cuvette se remplit complètement puis le contenu est aspiré dans un bruit disgracieux. Pourriez-vous me dire si le WC est...
  • 7. Bruit et odeurs dans WC fosse septique
    N°4852 : Bonjour, lorsque je tire la chasse d'eau il y a un bruit et l'eau du siphon clapote. De plus une odeur désagréable s'échappe de ce WC surtout la nuit. Que puis-je faire pour remédier à ce problème? Merci de vos réponses.
  • 8. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 9. Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu
    N°7660 : Bonjour, Initialement, à l'étage de notre maison, dans la salle de bain, nous avions un WC classique avec conduite de ventilation primaire qui montait jusqu'au plafond de cette pièce pour arriver dans le toit (combles...
  • 10. Conseils plomberie tuyau évacuation des odeurs WC
    N°5515 : Bonjour à tous. Je dispose d'un tuyau d'évacuation des odeurs qui passe dans mes WC, il est raccordé à la fosse et remonte à la toiture. Ma fosse étant condamnée due au branchement au tout à l'égout je voudrais savoir...
>>> Résultats suivants pour : WC évacuation odeurs >>>
reparation wcventouse evierchanger mecanisme wc ancien 0843 bricovideosortie de toit pour vmc
