Remplacement robinetterie balnéo
2947
Réponses plomberie : Remplacement robinetterie balnéo
Nous souhaitons remplacer la robinetterie classique 2 trous de notre balnéo par un robinet cascade situé à un autre endroit du robinet actuel. Existe-t-il des résines pour masquer les anciens trous ? Est-il facile de bouger une balnéo (moteur solidaire ?) car il faut prolonger la tuyauterie et c'est une baignoire d'angle ? Merci.
04 mai 2008 à 19:59
Astuces 1 plomberie maison
Pour boucher les anciens trous vous pouvez trouver des caches vissables, mais pas de produit pour boucher (le revêtement ayant déjà été percé, vous n'aurez pas d'accroche)
Pour le déplacement de votre balnéo vous devez tout déposer (carrelage, joints, tuyauterie, vidange, moteur, etc...) et tout reprendre après.
Pourquoi vous ne modifiez vous pas que la tuyauterie ?
G.B.
06 mai 2008 à 03:46
Proposer une réponse à Remplacement robinetterie balnéo
  • 1. Conseils remplacement robinetterie baignoire
    N°15 : Bonjour, je suis locataire d'un appartement. Il y a sept ans, j'ai refait l'installation de ma salle de bain en remplacement de l'ancienne robinetterie de baignoire fuyarde et très ancienne et j'ai procédé à son remplacement par...
  • 2. Robinetterie balnéo cassée
    N°8666 : Bonjour. J'ai une baignoire balnéo romantica. La robinetterie pour régler la température de l'eau est cassée. Sur cette baignoire c'est un bloc. Peut-on mettre un robinet pour régler la température simplement ? Quel...
  • 3. Robinetterie sur une baignoire balnéo
    N°2160 : Bonjour, j'ai acheté une baignoire balnéo haute gamme - faut-il mettre une robinetterie pour la remplir car celle-ci n'est pas livrée avec ou la baignoire se remplit automatiquement, puisqu'il y a une télécommande. Merci de...
  • 4. Remplacement flexibles sur mitigeur Grohe Eurodisc
  • 5. Remplacement joint clapet robinet mélangeur Porcher
    N°7075 : Bonjour à tous, J'espère que vous allez tous profiter du week-end. Le robinet fuit légèrement (1 goutte / 15 sec environ). J'ai voulu faire une révision totale et remplacer les joints toriques et joint clapet. Cependant,...
  • 6. Plus d'eau chaude suite à remplacement chauffe-eau électrique
    N°9280 : Bonjour tout le monde. Après une absence prolongée, j'ai rallumé mon chauffe-eau au niveau de mon tableau électrique, ce qui a déclenché une fuite importante au niveau du fourreau de résistance. Suite à vidange et examen...
  • 7. Devis remplacement baignoire
    N°1886 : Bonsoir, je souhaite changer ma baignoire pour la remplacer par une autre, car cette dernière est fendue. Savez-vous à combien s'élève la main-d'oeuvre pour enlever l'ancienne baignoire et installer la nouvelle, hors prix...
  • 8. Remplacement des robinets de lavabo ou lavabo entier ?
    N°8341 : Bonjour. Je ne suis pas bricoleur du tout, encore moins dans la plomberie ; mais j'ai un vieux lavabo, et (voir photos), la robinetterie est défectueuse, fuite ou rigidité. J'ai regardé les modèles qui sont généralement...
  • 9. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 10. Remplacement mitigeur douche hammam
    N°8125 : Bonjour. J'ai récemment acheté une maison dans laquelle se trouve une cabine de douche - hammam "DES 200G" (pas plus de précision et pas de marque, y compris sur le guide d'installation...). Je dois remplacer le mitigeur de...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement robinetterie balnéo >>>
raccord robinet plomberievideo robinet mitigeurchanger joint vieux robinetbricovideo demontage vieux robinet
